Вопрос касается только коротких перегородок? Может шкантами, нет? Поставил две короткие перегородки, воткнул в них по 2 длинных шканта, насадил на них длинную перегородку, насадил на торчащие шканты следующую пару коротких перегородок и так далее.
Сборка62, вопрос точности присадки.
Если на производстве (присадочный станок, струбцины) - не вопрос. Если в "домашних" условиях - то "вертолётом" на шурупы (неточности "отрихтовал" киянкой) - самое то.
Сборка62 написал:
Сборка62 написал:
В ЛДСП обычно не режут полдеревьев, выглядет стремно будет, рано или поздно вылезет некромленое.
Сборка вертолетом делается так: чертим на длинных стенках линии-центры коротких стенок. сверлим по три отверстия. Прикручиваем первую на один саморез посередине, поворачиваем, чтоб видно было два отверстия, прикручиваем с другой стороны вторую.
Делаем так чтоб каждая стенка держалась на трех саморезах - два с одной стороны, один с другой.
в данном случае скоре всего на шканты собрано, п крайней мере со стороны фасада., т.е. собрали решетку, и всунули ее туда на шканты. и сзади прокрутили.
