Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#297063
На идею натолкнула тема с аналогичным названием. Предлагаю уважаемым участникам поделится идеями по доработке инструмента, с целью улучшения его эксплуатации, эргономики безопасности итп.
Попробую начать первый.
Аккумуляторная отверка BOSCH GSR 10,8
Довольно неудобно держать набор бит для нее в отдельном кармане или сумке. Например, захватил Ph1 чтобы открутить плафон светильника на улице и заменить лампочку, а оказался нужен шлиц итп.
Случайно нашел "запчасть" от старой игрушки, по диаметру как раз подходящую для хранения бит. Разрезал пополам и канцелярскими резинками закрепил на рукоятке. Теперь самые ходовые биты всегда под рукой.
Реклама
Соединения на косой шуруп Kreg
Быстрый, надёжный и простой способ соединения деревянных деталей:
Сверлим. Завинчиваем. Готово! Подробнее
Электролобзик
Дома есть китайский лобзик "для дров", зато с лазерным указателем реза, и точный Hitachi для ровного пила. Сам по себе лазерный указатель это отдельный модуль, с питанием от батарейки. Решил установить его "старшему брату". Для этого высверлил три крепежных отверствия в копусе лобзика, нарезал резьбу М6, сточил крепежные болты так чтобы они выступали на 1 мм вглубь корпуса (чтобы не мешали работе электродвигателя). Самое сложное оказалось выставить лазер точно в плоскости пилки (по линии реза). (лазерный диод кепится скобой на двух шурупах, для прочности дополнительно залил его силиконом из темопистолета).
Вот что из этого вышло.
УШМ
Ничего особенного, так обычно крепят ключ для патрона на дрели. Вообщем ключ для зажимной шайбы, закреплен изолентой на конце шнура (возле вилки). Теперь лень не лень, а приходится выключать УШМ из розетки при замене диска. Из серии "берегите пальцы".
карандаши
Еще одна мелочь, так удобно хранить разметочные карандаши с другим инструментом.
j_Max написал :
Электролобзик
можно поподробней как выставлял в плоскости.
у меня луч сведен на пилку но угол к плоскости град 5-8.
2 j_Max Это что там у вас? суточная доза? :-)
Techred Так и знал что кто-то прокомментирует ;-) Масло в шприце, машинное масло!!!
alex_k написал :
В моем случае лазерный диод - цилиндрический "бочонок" который крепится "коромыслом" на двух саморезах. Т.е. необходимо было ослабить саморезы так, чтобы его можно было поворачивать, но с небольшим усилием (чтобы сам не проворачивался), лобзик установить на любой рейке, с прочерченной линией реза и регулировать его поворот маленькими пассатижами. Потом затянуть саморезы и дополнительно зафиксировать термоклеем.
Так и выставлял.
Хотя IMHO если луч сведен на пилку (т.е. показывает точную линию реза сразу перед лобзиком), а уход на 5-8 градусов происходит в сантиметрах 20 от него, то это совсем не критично, и работе не мешает.
Вот это тема! Всем респект!!!! Асоинно создателю! +1
j_Max написал :
класная реализация
похожие решения есть у Irwin
но у нас не продают
2alex_k Не понял? У нас Irwin нет, или чего то такого хитрого от них?
Irwin в Москве представлен и широко, достаточно было на Интертуле дойти до их стенда.
2Bhead теоретически у нас Irwin есть и не только на выставках.
а практически например такую удобную вещь купить невозможно
поэтому и возникают идеи с прищепками и резинками.
2alex_k Я извиняюсь, но это же наколенники? Классная штука если много ползать по полу. А для бит скорее что-то вроде
alex_k написал :
Полноте батенька, даже у меня на рынке этого полно...
