#297275
Есть деревянная сосновая деталь, окрашенная пару месяцев назад пропиткой Marshall Protex (тиковое дерево). Желаемого темного оттенка добиться не удалось, получилось что-то рыжее, поэтому хочу немного отшкурить для гладкости и сверху попробовать Пинотексом (тоже тик). Тест сделать не чем. Можно ли вообще, гадость не получится?
Совсем гадость вряд-ли получится, и тут и там алкидка с пигментами в смысле совпадения основ.
Только может лучше еще раз-два протексом пройтись, наверно одного слоя было мало, а как пигменты пинотекса сыграют для перебивания тона - вопрос...
Чей-то не понял на счет алкидки? Пинотекс это антисептик ! Т.е. уайт-спирит около 85% и всякая дрянь антисептирующая 15% и всё! Практика показывает что Пинотекс выпускаемый эстонцами пол-
ное г... Как морилка - годиться! Тока шкурить деревяху нужно будет всерьёз. Дабы очистить от
предыдущей пропитки древесные волокна. Внути эту деревяху лучше не употреблять т.к. Пинотекс
штука для наружного применения. Но если хочется то надо покрыть лаком.
2SGore А Вы не сказали какой Pinotex Их 4 разновидности... и применяются они как, правило, в комплексе. Кто этого не учитывает, тот и получает полное г...
Больше 3-х не знаю! Не томите - просветите. Применяй, не применяй в комплексе, без комплексов, а эстонский Пинотекс не выдерживает ни какой критики. Проверено! Можете не сомневаться. Вот если достаните финский - тогда лапы вверх! Кстати если не говорим какой Пинотекс, то подразумеваем Классик. Пинотекс Базу выкидываем неглядя т.к. он бесцветный и в конкретном случае не обсуждаем. Осталась Ультра, но это пленкообразующий и в вопросе не озвучен. А какой 4 й то не помню?
2SGore Извините, ошибся... их сейчас восемь....
Вопрос к Алмаз - какой собираетесь использовать то?
