Всем привет! Имеется квартира, старый дощатый пол на лагах. Всё скрипит, планируется всё вывезти, застелить новые лаги, на них влагостойкий шпунтованный ДСП 16мм. Бетонное основание относительно ровное, перепады не более 10 мм.
Товарищ предложил лаги не фиксировать к основанию, выравнивание произвести с помощью раствора, подкладывая небольшое количество по всей площади контакта лаги с основанием. После выравнивания лаг сразу выстилать черновой пол из вшдсп, проклеивая замки листов между собой, и лист между лагой, и прокручивать все на саморезы.
Насколько такой вариант имеет право на жизнь?
как собираетесь выравнивать лаги?
Лаги к полу не крепятся. Для изоляции от бетонного основания можно применить полоски ТЗИ или ДВП, пробки, базальтовый картон
Выравнивать - в зависимости от зазоров, Всё тот же ДВП, базальтовый картон, кусочками фанеры.
Подкладывать Раствор - не вариант совсем, лагу может повести от мокрых дел, раствор может со временем треснуть от нагрузки/ударного шума. Так же шибко сильно лага будет передавать тот же ударный шум на плиту, поскольку демпфирующих прокладочек не будет. Так же дерево будет "играть", поскольку изоляции от бетона не будет.
