Много писали что накопительные водогреи идут без выключателя,
которые объемом больше 30 литров (хотелось бы на 80).
Вот думаю к розетке, в которую он будет включаться можно ли
приделать выключатель.
Либо как для света, либо какой ещё ?
Возникала мысль поставить автомат в маленькой влагонипроницаемой коробочке
специально для этой розетки.
но боюсь, что автомат всё таки не расчитан на каждодневную коммутацию
всё таки у него другое назначение.
Можно поставить выключатель на 16 А (есть у некоторых фирм для света) ?
А зачем вам включать,выключать бойлер? В нем есть термостат. Другое дело - отключать для ремонтных работ или при долгом отсутствии. Тогда ставьте рядом пластиковый бокс, а в него автомат.
Mega549 написал :
в остальное время мне не нужно чтобы он жрал электроэнергию.
Вынимаете вилку из розетки и сливаете воду.
Внешний выключатель вреден, поскольку им может по дури кто-нибудь пощёлкать при отсутствии воды в бойлере и ТЭН сгорит.
Выключатель не помешает, только ставте двухполюсный, что бы рубил фазу и ноль, если это автомат, то двухполюсник.
Я просто имел ввиду поставить выключатель как на свет, только расчитанный на большую мощность.
он просто по дизайну лучше будет смотреться рядом с розеткой и может сочетаться со скрытой проводкой, т.е. может быть утоплен в стену.
Я так понимаю, что вы имеете ввиду нечто другое.
Т.е. устройство типа автомата, установеленное в красивую влагозащищённую небольшую коробочку.
так ?
если не сложно..
можно ли привести ссылочку на такое устройство.
Сырой - да, сухой -нет.
Для протекания коррозионных процессов необходима вода и кислород.
Кислород присутствует всегда, даже в полностью заполненном водой баке есть небольшая воздушная полость, да и в проточной воде содержится растворённый кислород.
Вывод - при длительных (более месяца) перерывах в использовании накопительного водогрея воду надо сливать, при кратковременных - не надо.
2Mega549
Опишите как подключена розетка для водогрея к щитку. Отдельная двух? трёх? проводная линия со своим одно? двух? полюсным автоматом? УЗО? Куда в щитке подключен PE проводник? Плита в квартире газовая?
Поймите, для старых домов желательно отключать все ТРИ проводника водогрея, а НЕдинреечного трехполюсного выключателя вы не найдёте.
Arr написал : 2leonard
Обьясняю двоечникам: если бы в бойлере не было воздушного зазора, он бы лопнул при малейшем изменении Т, поскольку жидкость несжимаема.
Может их и не оснащают датчиками давления и уровня кроме датчика температуры?
2ВТБ!2avmal
Существуют так называемые "подмоечные" 10-20 литровые бойлеры с верхней раздачей и специальным обратным клапаном а-ля клапан Маевского, где воздушная полость выдавливается полностью.
Но в баках с нижнией подводкой разборная горячая трубка не может упираться в верхнюю часть бака и там всегда будет находиться воздух под давлением равным или большем магистрального.
К тому же при отсутствии воздушной полости в баке из него было бы вообще невозможно слить воду без танцев с бубном
Ну что Вы передергиваете в самом деле, развели первый класс. Разговор о чем был, Вы намекнули что выключатель не столь полезен , так как при пустом бойлере..., теперь Вы о воздушном зазоре, никто не говорил что в бойлере нет воздушного зазора, разговор о том что в нормальный бойлер всегда полон воды, и нагреватель всегда полностью в воде.
leonard написал :
За исключением 11 месяцев в году (для городских квартир), когда бойлер отключается от сети и вода из бойлера полностью сливается для его бОльшей сохранности и уменьшения риска протечек.
2leonard
Ну да, в городах бойлерами (или проточниками в новых домах с мощной проводкой) пользуются только во время ежегодних летних 24 дневных плановых отключений центрального горячего водоснабжения.
Забыли там в своих заграницах российские реалии?
бойлера ещё нет. пока только строю планы.
насколько я выяснил при чтении форума водогрей подключается к обычной розетке на 16А.
питание будет однофазное с заземлением через узо в квартирном щитке.
розетку хочу подключить через выключатель.
насколько я понял из ваших сообщений - нужен двухполюсный.
значит моя первоначальная идея с обычным настенным выключателем (как для света)
отпадает. или я не прав и его можно как-то здесь приспособить.
второй вариант подобрать 2-ух полюсный выключатель для скрытой проводки во влагозащищённом исполнении или на DIN-рейку в маленьком влагозащищённом боксе для скрытой проводки.
понимание предмета есть.
я имел ввиду что подключение розетки будет к линии, защищённой УЗО.
и линия имеет провод заземления.
коммутация вилкой мне совсем не нравится. так как при такой нагрузке при включении и выключении может проскакивать искра, что в конечном счёте приведёт к порче контактов вилки и розетки.
я не хочу бегать через полквартиры к щитку чтобы отключить водогрей.
к тому же через эту розетку будет питаться стиралка, когда не работает водогрей.
так что выключатель должен быть рядом с водогреем.
выключать автоматом на 16a на мой взгляд тоже не очень корректно,
поскольку назначение автомата - отключение линии при допустимом превышении тока.
хочется узнать более изящное решение в виде выключателя для скрытой проводки.
но на крайняк конечно можно и автомат поставить в маленьком щитке.
Mega549 написал :
Вполне корректная процедура - нормальный автомат от пристойного бренда переживёт и СМ, и бойлер. Он способен многократно коммутировать ток в сотни ампер, несколько раз пяток килоампер, а уж рабочий ток - тысячи раз. Включение - это и вовсе механический цикл, как и отключение нагретого бака.
Или поставьте брендовый рубильник: стоит дороже, но ресурс ещё выше.
"Проблема" надуманная - просто выключайте из розетки.
про автомат понял.
насчёт выключения из розетки не могу согласиться с вами, что это нормальная процедура.
лампочку повключайте и выключайте с помощью вилки и розетки и увидите в темноте - как скажет искра.
здесь мощность в десятки раз больше.
на контактах будет образовываться налёт, что со временем приведёт к ухудшению контакта в розетке и её нагреву.
2Mega549 Сделайте проще - поставьте рядом с водонагревателем бокс с двухполюсным автоматом, а запитайте от розетки, куда собираетесь втыкать стиральную машину. Только не через вилку, а шлейфом.
Надо сразу было обрисовать всю картину того, что у вас имеется - видите на сколько обсуждение вопрса, если не знаешь всего ...
благодарю всех за участие.
наверно так и сделаю.
отключение этой розетки отдельный двухполюсным автоматом на 16А.
в маленьком боксе для внутренней проводки.
2Mega549 Да не надо отключать розетку, если она стоит рядом со стиральной машиной - надо отключать линию к водонагревателю, которая пойдет от этой розетки.
