Здравствуйте,
У меня шкаф шириной 900мм. в который планирую поставить мойку шириной 450-510мм.
Мойку планирую поставить в левый угол шкафа, а в правый мусорные ведра (см. прилагаемые файлы).
Вопрос: Существуют ли выдвижные Г образные ящики или корзины под
мойку с одним или двумя мусорными ведрами чтобы реализовать данную идею?
Можно даже П образный выдвижной ящик или корзина, если конечно левая и правая сторона на столько регулируется, чтобы можно было бы уместить и реализовать данную идею/
Man_ написал:
Здравствуйте,
Man_, существуют и Г-образные и П-образные.
Только в Вашем случае лучше разделить шкаф по вертикали и отделить кастрюли от мусора.
AndrewP, П образный ящик или сетка у меня врятли влезет из-за размера мойки. Она прямоугольная шириной 450-510мм. Если даже взять в идеале по внутреннему размеру шкафа: 864-510 = 354мм остается. Из которой нужно отдать место под фурнитуру, плюс еще должно быть небольшое расстояние от мойки до ящика/сетки, плюс толщина бортиков боковин ящика/сетки, поэтому на П образный вариант у меня никак не получался.
Но на всякий случай спросил, т.к. мало ли есть какие то металлические ящики/корзины с тонкой фурнитурой или вообще уже готовые комплекты, позволяющие поставить мусорные ведра в верхний выдвижной ящик с такой мойкой.
PS: Мойку можно уменьшить до 450, если конечно это спасет
Фасадную часть менять нельзя, т.к. теряется вся концепция кухни - под мойкой два одинаковых выдвижных ящика, согласно эскиза.
Идея разместить мусорные ведра наверху не является огрехом и была выбрана специально для:
1) Для эргономичности процесса: мусорные ведра находятся под рабочей поверхностью, т.о. легко мусор со столешницы сметать прямо в ведро (взята идея от встроенного ведра в столешницу и попыткой реализации данной концепции в выдвижном ящике, но при этом ведра не отнимают рабочую зону, как у встроенного ведра)
2) Для более эффективного заполнения пространства нижнего выдвижного ящика. Если разместить ведра в нижнем ящике, то данный ящик становится не функциональным и много места будет пустовать, так же как и место под мойкой.
Что вы можете посоветовать чтобы реализовать данную концепцию?
Какие вы огрехи заметили?
