Балкон присоединяем к комнате. На полу лаги, между ними пеноплекс в перехлест, 2 по 50. Внешние стены также в слои 2 по 50. Примыкающая к помещению стена (ее не много осталось после выноса окна и двери) в 1 слой пеноплекс 25. Потолок в 1 слой 50 (сверху соседи с лоджией, но не теплой). Далее все в изолоне, после обшито гкл. На полу имеется еще стяжка в которой теплый пол, поверх слоев теплоизоляции.
На стенах, полу, потолке все нормально, но есть балка монолитная, которую пока не трогали, на ней скапливается конденсат. Да, сейчас в присоединенном помещении сделали стяжку небольшую, теплый пол замуровали, есть естественно испарения, но на моей памяти на этой балке постоянно был конденсат практически.
Как бороться? Что не правильно? Балку пока не зашивали, не утепляли.
Стена с 25 пеноплексом примыкающим к теплому помещению
Внешняя стена (парапет), единственный момент - очистили почти полностью от пены установщиков, но еще под профилем пластиковым ничего не делали, холод оттуда заходит, это будем делать чуть позже.
Потеки по ГКЛ - это грунтовка.
t-k-k, ну наверно тоже утеплять.(изолировать от тепла).по кругу.
Раз собираетесь соединять с комнатой, зачем утеплять стену? Чтобы мороз с боков глубже доставал в том числе и до балки? Какое остекление? Дом монолит- кирпич?
ANT/D, да думаем тоже так, просто вроде не на улице она и не совсем понятно почему именно на ней.
Сифон, да монолит кирпич. Там не значительная площадь утеплена по этой стене + оно частично закрывает примыкание остекления, т.к. там есть плохая зона.
t-k-k написал: ANT/D, да думаем тоже так, просто вроде не на улице она и не совсем понятно почему именно на ней.
ANT/D, да не, она из стены "растет" )
По сути служит опорой для монолитной плиты балкона сверху.
Причину, кстати, нашли. Это наш недосмотр, оставили на потом одну зону. Ее оставили на потом, т.к. до нее нормально не добраться было, а после человек ушел в отпуск. В результате наш недосмотр, человек вышел и все сделал, теперь нет никакой сырости на балке, можно спокойно ее упаковывать.
Зона полностью продуваемая, ибо ее не пенили даже монтажники окон из-за труднодоступности.
t-k-k написал: ANT/D, да не, она из стены "растет" )
t-k-k, интересно.а если они без стремянки или табуретки,сверху тоже небудут пенить?#труднодотянуться,#труднодоступноеместо
