В "удаленном" санузле есть не менее 7 потребителей - лампочки, вентиляторы и т.д.
Санузел посещают очень пожилые люди, забывающие выключать свет и т.д.
Задача - нужно вывести наружу (в коридор) индикаторную лампочку, которая будет гореть при одном или нескольких включенных потребителях.
Вроде бы решить вопрос может устройство типа индикатор или реле тока. Но хочется упростить и по возможности удешевить решение, т.к. точные показатели не нужны - только индикаторная лампочка в режиме "да/нет". Есть ли варианты?
Rumato, делается всё новое, медь. Доступ ко всему запланирован, все провода санузла сойдутся в одной коробке (которая медленно превращается в промежуточно-дополнительный щиток)...
Zolo, лучше бы ссылкой для тех кто в танке...
По теме. Много выключателей + одно реле (контактор) + один потребитель = понимаю. Много выключателей + одно реле (контактор) + много потребителей = не понимаю. Сигнальную лампочку ни с чем связывать не надо, свет отдельно, сигнал отдельно...
Г.А., Включенный свет в СУ это уже "сигнальная лампочка". Далее где-то в отдаленном месте в спальне например завязаная на выключатель еще одна сигнальная лампочка при желании можно и не одну . Потребителей СУ и розетки и выключатели через контактор подключить к тому же выключателю основного света СУ. А Вы каких потребителей имеете в виду? Удаленных выключателей не будет. И свет в ванной удаленно не выключить.
Г.А. написал: Rumato, делается всё новое, медь. Доступ ко всему запланирован, все провода санузла сойдутся в одной коробке (которая медленно превращается в промежуточно-дополнительный щиток)...
Г.А.,
Так протяните из этой коробки провода на любую лампочку, щелкнул выключателем и сразу видно выключили свет или нет.
в чем проблема то?
Г.А. написал:
Несколько выключателей и несколько потребителей - одной сигналкой не обойтись. Либо на каждый потребитель своя сигналка, либо дешево все равно не получится.
333vs333, на каждый потребитель своя сигналка там уже будет - будут светится скорости вентиляторов, не связанных с санузлом. Этот случай ясный.
Как предлагает Rumato, если я правильно понял, картинка ниже, но что то я не уверен...
Самый простой вариант - реле тока на питающий кабель. Либо использовать выключатели с двумя группами контактов и одной кнопкой. Но я за первый вариант, не так уж и дорого.
Alexey_Spb, если я правильно понимаю, реле тока как бы срабатывает на отключение. Т.е. вряд ли "в чистом виде" подойдет. юра Т, интересная мысль. Если общий выключатель с диодом, то и дополнительная контрольная лампочка не нужна. По хорошему, если всё вдруг одновременно включится, поставить бы "выключатель USS с лампочкой тлеющего разряда", но он на дин рейку...
Г.А., там у Вас датчик присутствия по плану электрики уже предусмотрен, он и должен обесточивать СУ но не сам а через контактор. Его не будет?
Ну кроме стиралки. Вентиляторы вообще говоря есть смысл брать с РВ но с РВ они будут с одной скоростью. Подключаются к местному свету. Вникать как бы надо в Вашу СВ СУ.
Обесточивается все кроме стирали. Вентиляция дополнительно должна местно сама уметь отключаться. Как бы так. ИМХО
Zolo, датчик срабатывает только на "предбанник". Ничего другое обесточивать не должен. Стиралка отдельно, не указал. dokar, pr-641 за 8000 р... Шутка? Там вся электрика на 5 с небольшим... Но про лампочку индикаторную опять не догоняю. Она где? ПPOPAБ, EPP-618 за 3000 не сильно меняет дело. Про лампочку аналогично.
юра Т написал: Г.А.,с такой насыщенностью ставим на санузел общий выключатель, с него запитываем всё плюс контрольную лампочку
юра Т, Совершенно верно если нужно отключать только освещение (общее и местное) общего выключателя будет достаточно. А вот удаленную индикаторную лампочку светодиод вряд-ли заменит.
dokar, теоретически понятно. Но практически странно, что нет какой нибудь простой хрени за 2 копейки, чтобы не платить лишние 3000 р с гемором впридачу или не паять на коленке.
Прикладываю картинку с вариантом 1 выключателя и как намекал Rumato Вариант 2 "доработанный". Интересно Вариант 2 не коротнет?
Кажется, что любой мультиметр (от 400 р) или токовые клещи (от Х000 р) с похожей задачей справляются.
Устройство типа EPP на входе в квартиру планировалось...
PS
Щиток висит в невидимом нормальному человеку месте...
Г.А. написал: Alexey_Spb, если я правильно понимаю, реле тока как бы срабатывает на отключение. Т.е. вряд ли "в чистом виде" подойдет. юра Т, интересная мысль. Если общий выключатель с диодом, то и дополнительная контрольная лампочка не нужна. По хорошему, если всё вдруг одновременно включится, поставить бы "выключатель USS с лампочкой тлеющего разряда", но он на дин рейку...
А вот на счет светодиодов в выключателе у Вас Г.А. действительно интересная мысль. Но ни каждый выключатель подойдет. Нужны с поддержкой индикации включения. Они будут светиться если цепь замкнута. И требуют они подключения дополнительно нейтрали. Эта функция поддерживается например у проходных выключателей работающих в Вашем случае как обычные. Вам нужно перенести два выключателя (основного и СУ1) из СУ наружу и Ваша проблема решена. Но можно оставить их там на месте и вывести, при использовании обычных выключателей, сигнал наружу подключив светодиоды параллельно нагрузкам. Это хуже ИМХО т.к. в воздухе светодиоды не оставишь висеть и нужно что бы это не кустарно выглядело.
Г.А. написал: dokar, теоретически понятно. Но практически странно, что нет какой нибудь простой хрени за 2 копейки, чтобы не платить лишние 3000 р с гемором впридачу или не паять на коленке.
PS
Г.А., Вариант с индикацией возможено реализовать и в щитке но не при последовательном а при параллельном подключении не к розеточным а только к нагрузкам имеющим выключатели Два неоновых индикатора поставить в щиток и завести двужильный кабель подключив к каждому выключателю СУ (их 2 всего) по одной жиле.
Г.А. написал:
...за 2 копейки придется спаять на коленке типа такого (была такая...чтобы не бегать в стайку - выключен ли свет, находилась в распред-коробке, в крышке дырдочка под светодиод). Диоды только взять помощнее типа Д242.
Схемка взята тут...и описание
Нашел коробочное решение в моем случае весьма удачное.
Выключатель двухклавишный с двумя индикаторами Legrand Valena (белый) - Лампа индикации включается, когда включен счет. Это удобно, когда с места, где установлен выключатель, не видно, включен свет или нет.
Артикул товара: 774213
Один выключатель на один санузел, другой на второй. Ставлю в коридоре в положение включено "навсегда".
