#5614657
облазил все магазы в поисках подходящего пояса или отдельно подсумков для сборки мебели но так и не смог ничего выбрать. большинство просто огромны- а у меня инструма используемого в режиме "кэжуал" как говорят буржуины-что значит каждодневно-совсем немного. Есть в продаже маленькие подсумки но опять заранее знаю что некоторые кармашки не смогу использовать, а металлическая скоба для молотка-вообще зло-можно поцарапать мебель. до этого работал со стареньким стаеровским,на нем обмотал металлические скобы мягкой лентой для профилактики сколов на лакированных поверхностях но он уже обветшал да и он не очень подходящ. в итоге достал машинку спросил жену куда сувать нитку и начал шить под себя.
собрал что было в доме-ничего кроме защелки на ремень покупать не пришлось. старые сумки, ремни разной ширины. По опыту использования стаеровского пояса-знаю что регулировка ремня на защелке-вещь ненадежная, во время работы ремень удлиняется и сваливается,а зашить-тоже не судьба,- пару кило набрал или сбросил-и уже надо менять длину. На новом поясе учел это, сделав липучку длиной с пол-пояса. То есть ремень входит в защелку и после нее ложится на липучку см 30-35 длиной. с одной стороны,- легко стало подгонять размер, с другой-наиболее нагруженная половина пояса стала дубовой как кожаная. липучка шириной с ремень.
в принципе инструма основного не так много-хватило старой декатлоновской сумки-органайзера, нашил только снаружи ремня в виде узких кармашков под карандаш, длинную биту, буры, шило. внутренний кармашек распополамил -в одном отделении отвертка под шестигранник, в другом,-в чехле от лезвий ножа,-тонкие сверлышки и пилки для лобза а также самодельный "мультитул"-магнитный держатель для гвоздиков+безопасный нож. В основном кармане все, что понадобится-рулетка, плоскогубцы ну или что другое по ходу пьесы.
биты приходится менять часто, поэтому сшил под них отдельный кармашек. После пары дней работы оказалось, что доставать биты-не очень удобно, вернее,-нормально, но можно было сделать еще лучше. В итоге пришил к обойме бит тесьму, которую в свою очередь пришил к кармашку,-дернул за тесьму, биты и выскочили и в принципе могут на веревке хоть целый день висеть а в карман после работы можно уложить. также сверло 5 мм-в особо почетном месте в отдельном наружном кармашке.
молоток, от греха подальше, целый день на себе не таскаю, но иногда скинуть его надо, поэтому сшил и для него висюльку. основание из двойного прошитого широкого ремня, петля-из вдвое сложенного. Получилось достаточно прочно и петля топорщится не хуже металлической. молоток на фото не тот-на сборке использую 200 граммовый, он мелкий и из покупных поясов вываливается, сшил специально для него петлю поменьше
ну и одна сука-без отделений, просто карман-но с молнией! чисто для расходки,что нибудь ненадолго скинуть ну и после работы что-нибудь оставить можно на следующий заказ, застегнув чтоб не просыпалось. вроде ерунда, что я наделал и тут показываю-но пользоваться такой кайф, все под рукой и ничего лишнего, доволен как слон) недостатки стаеровского-сворачивался в трубку ремень, тут же с учетом липучки-с одной стороны считай четверная толщина, с другой-двойной ремень. узкие карманы для карандаша бура и тд-у стаера были неглубокие в итоге все торчало как иголки дикобраза, впиваясь в бока. Себе сделал с учетом длины и толщины под каждую мелочь. Вход в карман, близко расположенный к ремню, затрудняет доступ к содержимому подсумка, особенно когда находишься в позе наклонившись вперед. Сделал ремешки подлиньше чтоб сумки были пониже-офигенно понравилось, теперь трудовая мозоль не мешает заглянуть внутрь). ну и скоба для молотка-про размер уже писал, самое хреновое когда молоток висит в передней части бедра или даже сбоку-хрень полная считаю, молоток должен висеть как саперная лопата-сбокусзади. кто бегал маршброски в полном обмундировании знает где это). по итогу я доволен результатом, работа пошла веселее))
левша, молодец конечно..,но плохо видно на смартфоне и как все выглядит в сборе не затруднит показать?
Слева Китай с выставки,справа Ермак из магазина.Дрель для масштаба,крюк(хук) просто для идей.На китайце светоотражающие вставки..,очень практично.
Ещё одна для идей.Последняя кроме носки на плечевом ремне может быть закреплена на ремне.
Вячеслав И. написал:
Вячеслав И., что значит в сборе? на тушке штоле? вот в сборе-сумкам быстрого реагирования-штаны наколенники пояс
вот так на тушке все выглядит
если биту надо скинуть на пару завертываний а потом обратно-то далеко не убираю-сделал магнитный браслет из старого ремешка часового и магнитной планки для бейджиков купленной за 50 руб.
левша, ну,почему на тушке..,всборе это значит с поясом.Как будет выглядеть на теле - ещё лучше!Я тоже шил когда не было..,перерыл кучу бэлтов заморских - размеры высчитывал "на глаз",делал двухслойными(склеивал 88-м клеем) чтоб крепче была..,в итоге подарил.Когда эти купил.Как с молотками - куплю..,потом родне дарю.Сейчас у меня такие .
левша написал:
левша, а я и незнаю что это за магнитная планка..,у меня из магазина такой.Руку натирает,лучше на дрель закрепить или на пояс.Ещё миску "модернизировал" магнит прилепил.., просто как идея.
левша написал:
Вячеслав И., магазинный браслет видел, громоздкий больно-куда такой здоровый нафиг. знакомый купил такой, я его спросил-тот негативно отозвался о нем, ну я и не стал его брать. а эта магнитная планка оказалась гораздо удобнее-маленькая, но достаточно сильная, можно спокойно магнитить крупные предметы не боясь что они упадут-держит уверенно если не трясти рукой, а помельче-типа отвертки или ножа -можно и потрясти несильно. Я сам про эту магнитную планку не знал-жене на работе выдали такие бэйджики, увидел, понравилось. Пошел в контору, которая занимается производством бэйджиков на заказ-пожалуйста, лежат 50 рублей штука. Просверлил в пластинке 4 отверстия и готово. Получилось очень удобно, я его просто не замечаю и часто прихожу в нем домой забывая снять на работе.
зеркалки-фотика нет, перещелкал другим смартом, видать у того фокус плохой стал, или света ему не хватает.
понравилось хранить пилки для лобза в чехле от лезвий. держатель для гвоздей из леруа- классный, гвоздей руками вообще не касаешься-рассыпишь горстку и берешь по одному прям магнитом.
липучка на ремне и подвес для молотка.
следующий раз если пояс шить буду-поставлю липучку с двух сторон от защелки-тупо чтобы придать жесткости ремню, ну и возможность регулировки появится с двух сторон на выбор.
молоток уже потаскал, удобней чем на стаеровском-не замечаешь почти, не раздражает.
есть еще идея сверху над молотком сделать "крышку"из ткани и пришить ту же планку от бэйджа-молоток вставил, крышку накинул,планка сбоку к молотку примагнитилась и молоток во первых заперт во вторых-профилактика царапин будет если что заденешь
левша, эта крышка - клапан называется.По моему лишним будет,а насчет полотен для лобзика - это мысль!
Вячеслав И., поздно, дело сделано)хотел сначала сверху пришить-но подумал мешать будет молоток всовывать, решил пришить сбоку а примагничивать сверху. магнит держит молоток в перевернутом состоянии-у молотка нет шансов выпасть)
посмотрел фотки браслета-эх сапысем старый стал, решил перешить его и перешил) вот так и увлекаешься эстетикой, опасно это) железо от пота снизу подржавело, приклеил герметичную ленту на низ чтоб дальше не ржавело.
Тож озадачился и во что получилось из старого рюкзака, армейского ремня и куска прорезиненного брезента.
Шурик под мышкой с креплением через карабин нижней точкой к ремню.
Сумка с кармАнами большой и маленький и с "портупеей" через плечо чтоб не тянула..
g8o8r8 написал:
g8o8r8, ну,а,чего..,борзо..,ни у кого такого нет.Насколько практично - это второй вопрос.
а чего из кожи не сшить????? берем чепрак 3мм, и далее либо так
либо так
для четких швов ваяем шаговый пробойник , переставляется вставкой в последнюю дырдачку.... потом можно сделать тиснение
можно сделать под крепление молле....
на основной пояс шьются разные навески, потом цепляются по мере нужности.....
или вместо пояса жилетка ....
Вячеслав И., практики знают о практичности поболее теоретиков...мои запросы теоретики не смогли удовлетворить... а чтоб не как у всех-слабый аргумент для уверенного в себе мастера-так чаще новички развлекаются.
sanya1965 написал:
либо так
sanya1965, а почему не использовать то что имеется? Вот у меня нет кожи, мне ее идти покупать? а зачем, когда есть старая ненужная сумка? Чтоб кому-то понравится? я что, девочка, чтобы нравится? про тиснение это уже похоже на сарказм...
g8o8r8 написал:
g8o8r8, здорово, табельный шур в узде получился) я думаю над кобурой-и вот какая мысля-у фирмовых не продумана развесовка-по идее ручка шура не должна располагаться горизонтально, нужно ловить центр тяжести-ставить на биту, уравновешивать и делать крепления в тех местах которые обеспечат нахождение шура в уравновешенном состоянии-под нужным углом к горизонту. особенно это касается никелевых у которых здоровенный аккум, который выворачивает шур из кобуры.
левша,
мои взгляды не все разделяют, но все же...
если делать, то нужно делать хорошо... вот шил я сумку
сейчас ей исполнилось 9 лет... при ежедневной эксплуатации.... та же история с кофрами под бинокль, мегаштатив, и т.п.... сделал раз и пользуешься всю жизнь...
так почему не заморочиться, и не создать удобную долговременную сбрую под инструмент???? все эти мешковины и армейские ремни конечно не для девочек... но и мужики не бомжи....
sanya1965 написал:
левша,
sanya1965,
двумя руками за жизнь в интерес. Если есть навыки и желание-то почему бы и нет-это здорово! Но мне кажется что тут путаница с "хочу" и "необходимо". Кожа тоже старится в экстремальных условиях стройки-абразивы в виде песка и пыли, дырявится острым инструментом, а еще и теряются вещи-так что ничего "вечного" нет. А сумка "холщовая" уже следующая на подходе, только лямки для ремня пришивай и вперед. Так что практической надобности в кожмейкинге не вижу) если только для души-но моя душа не просит)
