Вода из мойки затекает в ванну, что нужно здесь исправить, прикладываю фото. Сантех считает, что труба забита и чистка за наш счет.
На самом деле дом новый еще не заехали, а вода из ванны не уходила, чистили вантузом - все также в итоге посмотрели под ванну и оказ-ся вода из раковины уходя затекает в ванну. Вот как этому сантех-ку доказать, что это его ошибка, что уровень ванны ниже нужного? Или поправьте меня. Фото позже.
Velnaz,
Что значит?
Еще вопросик - куда слив сделать от стиралки? И воду откуда? Простите за такие вопросы, но с такими сантехниками лучше знать что то заранее.
Ранетка написал:
исправить должен тот же кто это сделал
Трубу есть куда опускать, что бы уклон был в сторону стояка? Или ванну будете поднимать? Даже если гофру убрать и заменить на трубу не поможет сливу воды из ванны.
Славик64,
Стрелками не умею, но слив из раковины идет слева по трубе к тройнику и дальше, а из ванны вода идет к тройнику и должна уходить вправо по трубе.
Воду от трубы холодной воды. Или что бы ни переделывать можно куда-нибудь установить проходной тройник с краником на стиральную машину, например, на вход бочка унитаза или на водорозетке на смеситель раковины (в любое место где можно подключится или перепаять трубы):
исправить должен тот же кто это сделал или получил деньги и больше не волнует?
Ранетка, Самое простое поднять горловину тройника кан-ции.Тройник кан-ции немного выше дна ванны и смотрит вниз. А по хорошему:переделывать либо каналью(опустить,если возможно,тройник кан-ции должен быть ниже дна ванны) или поднимать ванну.
Тот кто делал это видел,но оставил как есть...желательно переделать.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Ранетка, По высоте ванны немного отличаются 52-58см. Слишком поднятая ванна может быть неудобной,особенно для пожилых людей,тяжело поднимать ногу...
В вашем случае 2см роли не сыграют.
Андрей?,
Тут же хочется еще про одно неудобство написать - в туалете заднюю стенку, где вентиляция проходит сделали так, что сожрали пространство между дверью и унитазом, бейся лбом когда садишься и встаешь (вот такие работники).
