Установил щиток для слаботочки, в котором буду подключать к электросети роутер и видеодомофон. Соответственно, нужны две розетки. Стандартные, на ДИН-рейку не подходят, потому что после того как в них будут вставлены вилки дверца перестает закрываться (щиток достаточно неглубокий). На данный момент единственное решение, которое вижу, - поставить эту розетку не на ДИН-рейку, а как-то прикрутить ее на боковую внутренную стенку щитка. Но это - колхоз.
Есть ли какие-то другие решения данной проблемы? Существуют ли розетки на ДИН-рейку с боковым подключением вилки? Или что-то еще?
это не колхоз! Нормальное решение, когда двойная розетка (в вашем случае надо две розетки) ставится на боковую стенку ЩИТка. Тогда адаптеры не мешают ничему, и дверка закрывается нормально....
Рейку можно внутри щита и к верхней, и к нижней, и к боковой стенке прикрутить, вот Вам и боковое подключение, и провода не висят. Для роутера и пр. домофонов вполне достаточно 1P розетки.
GREAKLY, Ставится обычная накладная сдвоенная розетка на заднюю стенку щитка, без заземляющего контакта, для подключения БП какого-нить роутера он всеравно не нужен. Динрейки тоже долой, толку для крепления слаботочки от них никакого.
x.tra написал: GREAKLY, Ставится обычная накладная сдвоенная розетка на заднюю стенку щитка, без заземляющего контакта, для подключения БП какого-нить роутера он всеравно не нужен. Динрейки тоже долой, толку для крепления слаботочки от них никакого.
Глубина щитка 6,5 см, так что установка розетки на ЗАДНЮЮ стенку не вариант. С включенным блоком питания дверца просто не закроется:
Johnny написал: GREAKLY, колодку для удлинителя внутрь щитка. Так всегда делают.
Спасибо за совет. По результатам обсуждения у меня складывается впечатление, что это - единственный вариант. Либо - как-то крепить на боковые стенки две стандартные динреечные розетки. То ли на обрезок ДИН-рейки, то ли на двусторонний скотч. Или есть еще какие-то варианты крепежа?
GREAKLY,
GREAKLY написал:
У меня 7-сантиметровые хагеры закрываются с плоской дверцей, а у Вас она выпуклая, и не забывайте, что сама накладная розетка без заземляющего контакта более чем в 2 раза ниже.
GREAKLY написал:
ну почему? можно в стене за щитком установить подрозетник а саму розетку с рамкой на заднюю стену ящика.
GREAKLY написал:
а ДИН-рейку вы чем будете к боковой стенке крепить?
