План квартиры нарисовал в Sweet Home 3D, для планировки интерьера и расстановки мебели данная программа отлично подходит, но для составления плана установки различных розеток она совсем не подходит.
Я думаю многие сталкивались с подобной задачей. Подскажите пжл программу, в которой можно нарисовать 2d стены (вид сбоку, а не сверху, как во всех программах планировки жилья), нанести на них окна/двери (для привязки) и потом уже нанести розетки/выключатели с указанием расстояния от стены/пола.
Отмечу, что нужен не план электропроводки, а именно план размещения электроточек, т.е. нужно просто нарисовать в каком месте стены какая розетка/выключатель будут.
Попробовал SweetHome, Visio, Sketh - все не подходит
Ну можно нарисовать план каждой стены.
К примеру, в Визио. Из разных квадратиков и кружков. А если для листа еще и масштаб правильно выставить - вообще красота будет. Все с истинными размерами. Можно вообще развертку комнаты сделать, а потом распечатать, вырезать и склеить - будет наглядная модель в масштабе
Вот, к примеру, фартук для кухни. Сделан в Визио. Потом как раз был вырезан и склеен. И вручен плиточнику
Белые прямоугольники снизу - это столешница с мойкой и плита. После вырезания они, соответственно, отгибаются на 90.
В обычном. То, что вы перечислили - это просто разные наборы шаблонов, которые открываются заранее, чтобы было удобно.
Просто ими не надо пользоваться, за исключением размеров, а рисовать обычные прямоугольники и кружки.
В свойствах страницы выставляется масштаб документа. Конкретно в этом примере стоит масштаб 12см=100см.
И далее рисуете по настоящим размерам. К примеру, 4х2,6м.
Там есть такое окошечко - "размеры и положение". В нем можно задавать точные размеры циферками.
Т.е. просто включить воображение, что вы рисуете не план, а вид сбоку. Ведь на листе бумаги можно и то и другое нарисовать
Вот окошко программы. Синий пунктир - это направляющие. Тоже очень удобная вещь. Позволяет быстро выставить ряд объектов идеально ровно по линии. Объекты к ним как бы приклеиваются.
megrad, Мы наверно о разных вещах говорим.
Если нужен просто рисунок для выдачи задания, тогда вполне пойдет. Нарисовал кружочки, рядом поставил циферки и все. Я имел в виду что-то типа чертежа в масштабе для утряхивания взаимного расположения мебели, электрики и т.д.
Киргуду, автор ТЗ не очень озвучил. А что в ворде в масштабе картинку нельзя нарисовать?
Мебель те же прямоугольники. Вроде в SweetHome и Arcone есть двухмерие.
megrad, ну Ворд все-таки немного для другого предназначен. Там есть размеры у фигур. Но они только наружные (общая ширина и высота) и не масштабируемые - в натуральных сантиметрах страницы. Т.е. стену, длиной 4 метра там не нарисуешь - заколебешься пересчитывать вручную размеры в масштабе.
Кстати, в SweetHome есть такой параметр, как высота объекта от пола. Может автору этого и хватит?
333vs333 написал:
Для новичка что нанокад, что автокад - едино. А вот для "железа" компа нанокад намного легче.
Да, но что будет если в школе изучать чукотский вместо русского по причине того что "Для новичка что чукотский, что русский - едино. А вот для рожденного чукчей чукотский язык намного легче."?
Эта легкость компенсируется полным незнанием автокада, к сожалению.
bogu написал:
jek, топикстартер хочет начертить расположение розеток и выключателей на плоской стене (в 2d). Пространственное мышление тут как пятое колесо.
Прочтите пожелание топикстартера:
Beerukoff написал:
В вашем случае он получит набор 2Д-чертежей, состоящих из прямоугольников (стен с окнами) без их общей пространственной увязки друг с другом.
Всё это лучше представить в аксонометрии.
bogu написал:
ТС хочет все это не нарисовать (в ворде) а начертить, просто он усложняет ситуацию, желая полуавтоматического режима рисования таких простых фигур.
Нам какое дело до того, что он усложняет???
Он спросил - мы ответили на его вопрос. Зачем нужны непрошенные советы и переучивание человека?
Хотя, в-целом, я с вами согласен. И Ворда здесь за глаза хватит.
Beerukoff написал:
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
Alexpop, сие было нужно не мне, но тем не менее - SketchUp вовсе необязательно устанавливать с рутрекера, для нетребовательных пользователей подойдёт и бесплатная официальная лицензиц от гугла, вместе с программой, взятой прям у гугла.
ТС уже объяснили, что просто не туда смотрел в Визио. А изучать для таких целей АКАД конечно прикольно, че.
Блокнот плох тем, что постоянно будет грязь от ластика.
