Всем привет!
Мастера, очень нужен совет!
В старой хрущевке лежит пол на лагах. Доски уже стремно выглядят, но не скрипят).
Собственно вопрос:
Можно ли, на этот пол постелить пробковую подложку (какая толщина оптимальная?), а на нее - натуральный линолеум?
Раздолбать пол на лагах и сделать нормальную стяжку - не вариант. Финансы - поют романсы.
Eltelion написал:
Финансы в романсах а линолеум натуральный. Павлины, говоришь...
Если на досках уступы более толщины линолеума да еще и доски играют - порвет и пробку и линолеум.
Я старый пол перестилал, потом шлифовал и благодаря тому, что линолеум немецкий на ткани он простоял 25 лет, и то на стыках досок с уступами стал трескаться.
Микитович, да жена вынесла мозг этим натуральным линолеумом...
Доски не играют, так, поскривывают в одном месте.
Яндекс тут подсказал, что можно еще старые доски снять и на лаги положить паркет.
Так мб лучше и дешевле будет?
Кв - хрущевка, 44м.
Eltelion написал:
Имхо, когда денег мало - логичнее использовать их для создания хороших оснований (пол, стены и т.д. и т.п.), а отделочные материалы (обои, линолеум) несложно и недолго заменить на дорогие, когда появится финансовая возможность... а вот кучу денег бухать, укладывая дорогой линолеум на неровный пол или какие-нибудь навороченные обои на кривые стены - весьма странно, хотя многие делают именно так
Если пол не скрипит и не прогибается при нагрузках – это хорошо! Значит основание стабильное.
Натуральный линолеум приклеивают жестко к основанию, через подложку его не стелют.
Рекомендую проверить ровность пола (перепад не больше 2-3мм на уровне 2-х метров), проверить зазоры между досками, чтобы не было больших щелей. Если все ок, нужно шлифануть пол и наклеить натуральный линолеум.
Идеально было бы, конечно, приклеить фанеру (предварительно все-таки проверив ровность основания), притянуть ее также саморезами с утоплением, пройти шлиф машиной, а потом приклеить напольное покрытие.
Делают и по фанере.
Закрепить лаги или доски.
Фанера с разбежкой. Стыки и места саморезов шпатлевать (на фото наша шпатлёвка, 900 DSP готовая. Рекомендуем в 2 слоя, сначала стыки и саморезов, потом по всей площади).
Шлифовка и приклеивание покрытия.
Как уже написали нельзя клеить на не подготовленные полы (самая первая фотография на стяжку клеили натуралку, клей "натягивает" так что видно все неровности.) на фанере видно будет каждый лист.
Подложку под натуралку можно, но подложка хоть и пробковая но плотность высокая.
Нельзя мягкую подложку, так как у покрытий есть такая хар-ка как остаточная деформация, а тут она будет складываться. Вероятность того, что продавится и останутся следы, увеличивается.
Ребята как то клеили в 2 слоя пробку (2 или 3 мм не помню) и натуралку, мебель на кухне (тонкие стулья, в смысле ножки стульев) продавили до разрушения (прорвали).
