От столба к дому, на 2 изолятора, приходят 2 алюминиевых неизолированных провода, сечение 10 или 16.
К ним нужно подключить вводной кабель ВВГ 2x6, отключить напряжение невозможно.
Мыслю о 2 вариантах: Сжимы Niled или Орешки.
У Niled минусов два:
Не могу понять по каталогу, можно ли использовать их не для СИП, и если да - то какую именно модель.
Цена на порядок выше, чем у орешков.
У орешков минуса тоже два:
Нельзя использовать на улице без обмазывания смазкой.
Страшновато работать под напряжением.
В принципе, основной вопрос такой: допустимо ли, используя деревянный стол, резиновые сапоги, или еще какие-нибудь методы защиты, подключаться орешками, контактируя руками с фазным проводом, или лучше такого варианта избежать?
Хотелось бы послушать ваши советы, при этом НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДАННЫЕ МНЕ СОВЕТЫ Я НИ НА КОГО НЕ ВОЗЛАГАЮ, так как своя голова на плечах есть все-таки, и думать в итоге буду ею :-)
Можете конечно ругать, не обижусь :-). по молодости помню подключал сварочник у знакомого к столбу под моросящий дождик. Кроме металлической лестницы и дырявых перчаток а-ля презерватив у знакомого ничего не было. Тьфу-тьфу обошлось, но больше я так никогда делать не буду и другим не советую.
Диэлектрические сапоги, перчатки, коврик резиновый и вперед. А лучше электрика вызвать, целее будете.
2 altor
Если делать все постепенно и не хвататься голыми руками за два провода сразу, можно работать и под напряжением. Средства защиты - см. сообщение г. ВТБ!
В электротехнических перчатках обычные орешки ставить замучаетесь. Добавлю, что рядом должен стоять человек, владеющий навыками оказания первой помощи. Вот ему перчатки не помешают.
2ВТБ!
Хуже, если упадёт вместе с оборванной фазой...
Надёжность крепления крюка изолятора, самого изолятора и провода на изоляторе надо бы проверить заранее.
По поводу изоляторов меня от земли, интересуют такие кандидаты, как автомобильная шина, и простые (неэлеткротехнические) резиновые галоши. В шине ведь есть металлический корд, но он внутри, завулканизирован :-)
По правилам техники безопасности работать под напряжением допускается. Услования уже описали: резиновая обувь, перчатки, инструмент с изолированными ручками, стоящий невдалеке напарник. И сухая погода, конечно же. Да, по идее, работать надо одной рукой.
Насчет стола и коврика не понял. Провода обычно висят на высоте метров 6 как минимум, добраться до них реально только на кошках, которые надо еще где-то найти. Может, действительно проще запрячь местного электрика, пусть как хочет, так и делает? Кроме прочего, если ему будет сильно боязно лезть под напряжение, он найдет способ обесточить линию.
Существуют диэлектрические боты (не сапоги) доп. защ. ср-ва выше 1000 В, диэл. перчатки (неэлектротехнические)-основные защитные ср-ва до 1000В.
Необходима испытанная деревянная лестница, испытанные диэлектрические галоши (доп. защ. средства до 1000В), защитные очки, каска и сухая одежда.
Т.к. работы предстоят выполнить на опоре, посредством лестницы и галош изолирум себя от натуральной земли. Работы начинаем в безветреннюю прохладную погоду. Работаем на верхнем изоляторе, предварительно накинув (закрыв) нижний изолятор и провод по сторонам на 0,5 м (больше-лучше). Спокойно можно работать в хлопчатобумажных перчатках. Предупреждение: на этой опоре не должно быть повторного заземления.
khad52 написал :
О каких все опорах речь идет - надо подключить ввод в дом к воздушке.
Есть еще один вариант:
Бросаеш закоротку на оба провода. На ТП сгорают плавкие вставки. Пока бригада приедит и заменит вставки, все монтируешь (Времени хватит)!
Можете ругать, но для меня это свежайший случай. Прибежала соседка по даче - ударила током крыша. Этот случай я уже немного описывал в другом форуме. Дело в том, что домик у нее по некогда популярному "финскому" проекту, с крышей до земли. Крыша металлическая. Эта тетя когда-то приделала к крыше "заземление" - прислонила стальные уголки в трех местах. (Кстати, смайлики можете расставить по вкусу, но вся история абсолютно правдивая). Хорошо, что крыша была крашенной. Опять же, к слову, я уже давно эту тетю предупреждал, что ввод надо срочно переделывать - состояние катастрофическое, но "жаба", как обычно, побеждала.
Теперь же, после экзекуции электрической крышей, тетя была готова на все.
Осмотр выявил, что провода от столба подходят к дому на самопального "гуся", который прикреплен стальным кронштейном к крыше. Переход с алюминия(10 квадрат) на медь(2,5квадрат) выполнен на изоляторах скруткой(!). Вся изоляция истлела и осыпается при прикосновении.
Учитывая, что на дворе уже фактически зима, решил сделать по-минимуму: заменить щиток и временно переподключиться на него, т.к. лишнего СИПа в этот момент в кустах не оказалось.
Пропускаю технические подробности. Это не суть. Надо было подключить ВВГнг сечением 6 квадрат, через орехи к воздушке. Снять напругу на КТП можно было, но проблемно для всего товарищества (выходной день, холодно, много народу приехало напоследок).
Погода - моросящий дождь. Прочная деревянная лестница (пришлось притащить свою).
Сначала откусил люминь чуть выше скруток. Пассатижи с хорошо изолированными ручками. Затем в диэлектрических перчатках зачистил от изоляции. На ноль одел кембрик и отогнул его подальше. Накинул кусок полиэтилена на нулевой изолятор. Спокойно (ручками) соединил орехом фазные провода. Укрыл полиэтиленом. Дальше соединил ноль.
Честно скажу, что было немного страшно.
altor написал :
Раздобыты электротехнические галоши и электротехнические перчатки!...
Не существуют в природе такие защитные средства! Есть диэлектрические галоши -дополнительные защитные средства до 1000В и диэлектрические перчатки-основные защитные средства до 1000В или дополнительные защитные средства выше 1000 В. Что экзамен на группу давно не сдавали? Глупость друг за другом повторяют.
khad52 написал :
Это в нормативных документах не существуют, а в продаже - вполне.
И, поскольку последний раз их проверяли на заводе, на гордое название "диэлектрические перчатки" они уже не тянут.
Всех с наступившим Новым Годом, и спасибо за советы!
Кабель подключен, я жив-здоров.
Использовал стол, электротехнические галоши, и время от времени перчатки. Алюминиевый кабель зачистил от грязи ножом. После сборки обмазал Литолом-24 за неимением лучшего.
Старый электрик при работе под напряжением вставал на левую ногу (правую держал в воздухе).
Он ушёл на пенсию и на следующий день образовался труп его бывшего напарника.
Новый "зелёный" напарник рассказал, как было дело:
Смотри, как надо!
Встал на левую ногу, прикоснулся к фазе и умер.
