Приходил еще один сантехник, сказал что что может аккуратно отбить раствор, и поменять тройник и врезаться в кусочек старого стояка, который идет ниже этого раструба и до вероятно нового пластикового стояка соседей. Меня это вполне устроит. Интересно почему ни кто не предлагал такой вариант? Это возможно?
MaximusJukov написал:
C2h5-OH написал:
Да, можно. Ничего необычного нет.
C2h5-OH написал: MaximusJukov, тройник на ваш унитаз воткнут в раструб канализационного стояка. Он, раструб, вам доступен и без соседей. Вот от раструба и меняйте стояк вверх.
АрменСПБ написал:
Вам взять и разбить стяжку и докопаться до раструба ниже. Оценить его состояние. У Вас этаж предпоследний, объем стока минимальный, в случае чего можно придумать выход из положения. От верха раструба тройника стояка до низа следующего раструба, спрятанного в стяжке около 215 мм.
Mutru4 написал:
Вам по-любому демонтаж/расчеканку и снятие стяжки делать в Вашем С/узле- сверху.
Mutru4 написал:
"тройнику"- писец, при демонтаже раструб рассыпется.
Mutru4 написал:
не факт, что он (нижний раструб) в таком же состоянии. Плюс, чтоб да него добраться, надо снять/сдолбить часть стяжки, потом его расчеканить....
Mutru4 написал:
при демонтаже можно ненароком выдрать из нижней крестовины соседей трубу, ежели они смонтировали 110 пластиком с переходной муфтой под потолком.
Микитович написал:
А еще можно нижний чугунный раструб развалить. Вряд ли он треснувший только в одной квартире.
Славик64 написал:
Недавно соседка с последнего этажа меняла, пришлось и ниже два этажа менять.
