Всем добрый день! Котел Навьен Асе 30к..стал ПЛОХО нагревать горячую воду - температура выставлена на 60гр..но воду нагревается до 42 максимум..пробовал включать приоритет горячей воды..но он отключается при вкл. гвс. Отопление работает нормально. Фильтры чистые. Может кто..что..посоветует? И еще..есть возможность поставить накопительный водонагреватель..можно будет заглушить подачу гвс с навьена без последствий? просто достало мыться теплой-холодной водой!!!
Nguenn написал:
1.Проверить расход ГВС л/мин и сравнить с паспортным.
2.Возможно забит вторичный теплообменник со стороны СО, особенно если система отопления железная.-Снять крышку котла, включить ГВС на полную мощность. Проверить темпратуру трубки обратки-от насоса до основного теплообменника. Если горячая-ТО забит грязью.
Если её температура соответствует темп. обратки-трехходовой изломился.
3.Трехходовой.-Включить ГВС.перекрыть кран на обратке перед котлом.Если ГВС будет греться-трехходовой менять (1550руб.).
И еще вопрос-для чего устанавливать ГВС в 60градусов?-это убийство для любого котла и колонки.
Эти котлы хорошо держат установленую температуру ГВС до в пределах одного гарадуса.
Подачу с ГВС можно и не глушить, но если котел не будет включен длительное время то при пуске через пару месяцев насос не провернется. Может сгореть.
