Много тем на этот вопрос и все по разному.
Залита стяжка Профит монолит, толщина 5 -6 см с армированием сеткой 10 на 10 толщина 4 мм на пенолон 1 см местами с подсыпкой керамзита до 10 см перепад.
Зачухали пролили и закрыли пленкой маяки выдернул, сколько дней ее проливать и укрывать вновь?
Еще стены ротбанд влажные хочется выветривать влагу но опасаюсь открывать окна на какой день можно проветривать и заканчивать увлажнения и убирать пленку ли, пусть болтается 25 дней меньше мусора будет на стяжке
первые 2 комнаты уже залиты 6 дней назад, 2 большие площади в понедельник и вторник...ванную в среду.
Вообщем прошел месяц чуть более пленку убрал в одной комнате появились трещины где то пол миллиметра толщиной...стяжка плавающая на керамзитной подсыпке с звукоизоляцией поверх подсыпки торцелен он же пенолон...разумеется в месте трещин чуть подняло...план сточит болгаркой бугорок ей же расшить на 1 см и заделать остатками клея Церезит СМ16...что скажите?
Да и в местах демферной ленты меж стяжками когда наступаешь еле заметно что стяжка амортизирует на пенолоне это норма?
Напомню толщина стяжки 3 на буграх не больших а так 5-7 см с армированием сеткой .
артемNSK написал:
вобщем в другой комнате таже хрень спустя неделю после снятия пленки со стяжки которая месяц была под ней
Это распространенная ошибка.
После снятия пленки, стяжку еще периодически нужно увлажнять.
Имею личное мнение на этот счет, стяжка которая сделана изначально с соблюдением всех норм по месту её устройства с учетом условий её созревания после устройства, в накрывании пленкой - не нуждается абсолютно.
TARLEV, все сделано по тех.данным воду не переливали при замесе, сетка на высоте 2 см из 4 -6 см полной вымоты, выдержка месяц увлажнял один раз потом закрыл пленкой...
Вчера накрыл пленкой...за ночь испарины нет, положил ламинат.
артемNSK написал:
все сделано по тех.данным воду не переливали при замесе,сетка на высоте 2 см из 4 -6 см полной вымоты ,выдержка месяц увлажнял один раз потом закрыл пленкой..
Это не все, далеко не все... Инертные (песок) его состав, фракция, вяжущее (цемент) его класс, помол, срок производства, компенсационные швы, демпферная лента, все это имеет бОльше значение, приоритетное значение.
TARLEV написал:
Где связь этих утверждений?
Плёнку стелят, чтобы не падала влажность при созревании, без необходимости частых увлажнений (в идеале, если водопотери отсутствуют, стяжку вообще не надо увлажнять). Конечно, можно плёнкой не накрывать и просто чаще увлажнять, ещё грунтовки есть специальные для предотвращения испарения воды, только у них недостаток - потом их не снять так легко, как плёнку, дольше сохнуть будет.
После созревания, если накрыто плёнкой, её можно снимать и всё - пусть высыхает.
psnsergey написал:
Спорить с человеком, за плечами которого сотни тысяч метров, эээ...ошибочно, пожалуй при выполнении такого количества одной и той же работы всегда есть возможность понаблюдать за поведением сделанного в различных условиях.
У меня был опыт длительного держания под плёнкой (один объект-месяц, другой-больше двух, рекордсмен-с ноября по март). Всё хорошо до тех пор, пока не снимешь плёнку, как только начинается полное высыхание-начинается коробление и растрескивание.
Путём проб-ошибок-размышлений могу сделать вывод, что виной тому неподходящий песок+передозировка цемента.
Сейчас вот тоже сменили песок-имеем проблемы.
