#5626213
Добрый вечер помогите новичку разобраться с форматом электрощита для 3х комн. квартиры.
Что имею:
  1. Щит хагер вольта 24мод
  2. Автоматика Итон
  3. Кабель (ввод ВВГнг3х4, роз 3х2.5 ВВГ, Свет 3х1.5)
  4. Стаб эл.мех 10ква
  5. Реле напряжения есть ДиджиТОП с нагрузкой по амперажу
  6. Есть Опн етимат но их нельзя ставить так как нет заземления (над этим думаю может с 4го этажа спустить в огород и там его организовать)
    Вот примерная схема очень жду вашей критики что убрать что оставить или заменить!!!
rudnikov1988, всё, начиная со щита на 24мод.).
SB3 написал:
SB3, Щит не поменяю!!! А все остальное если убедите !!!
rudnikov1988, а всё остальное тогда и не надо. Убеждать вас не собираюсь ни в чём). Делайте что хотите.
SB3 написал:
rudnikov1988, Зачем в квартире стабилизатор.
Зачем отдельный диф на вытяжку (если я правильно понимаю это тупо мелкий пластиковый вентилятор).
Вообщем я бы использовал 2 узо (скажем розетки и свет) и в ванную отдельное чувствительное 10мА.
Схема конечно работать будет,но в случае если сработает узо отключится все(кроме 2 дифов).
SB3 написал:
SB3, Ну во первых тут ничего смешного нет! Во вторых чем вас не устроил щит или автоматика или кабель ??? Если надо выкинуть дифы 6а без проблем! Я сюда и написал чтобы мне помогли разобраться.
AlekSss написал:
AlekSss,Т.к это Крым утром напряжение 250-270 а вечером от 150-180!!!
rudnikov1988, а с чего вы взяли, что у вас когда-то РЕ появится?
Кроме планируемого "спуска с 4-го этажа"?
SB3 написал:
SB3, Я планирую его делать! Но по нему тоже есть вопрос если я его спущу катанкой это будет нормально? А дальше в огороде сделаю контур.
rudnikov1988, электрика на балкон, посудомой, аквасторож, водогрей планируется?
Ввод выполнит 3х6 ГОСТовским кабелем. Стаб на духовку? Прикольно. В доме газ?
Где планируете собирать кабели управления на импульсное реле?
megrad написал:
megrad, Балкона 2 максимум по 1й точке Розеток и освещение. Водогрея не будет в доме газовый котел.Посудомойка будет.Реле планировал вообще отдельно вынести в нишу где будут блоки под лед ленту.Стаб на духовку пускай тоже будет вроде по мощности его должно хватить. Кабель 3х4 могу еще заменить на 3х6 пока штробы не заделал.
Могу отдельно в кухне разместить щит на 12мод!!! Если меня это выручит!
Подскажите пожалуйста люди добрые Может схему проводки накидать чтоб было легче разобраться ???
rudnikov1988 написал:
жду вашей критики
Нечего критиковать, нужна схема.
PS ДА на 6А не бывает.
333vs333 написал:
жду вашей критики
333vs333, Чего на 6а не бывает?
ДА, АД, АВДТ, ДИФ, ВАД. Может его как-то еще называют.
333vs333, чей-то их ?
И даже у иекЪа.
Radio написал:
И даже у иекЪа.
Radio, и на сто миллиампер при 6 амперах есть )
333vs333 написал:
333vs333, Да дело не в дифах достались просто они за недорого! Мне к общей схеме прийти надо двигаться а я стал в ступор!
Radio написал:
чей-то их не бывает?
От, оно как. Померещилось, видать.
Так, а схема-то где?
333vs333 написал:
rudnikov1988,
если, судя по картинкам, возникли трудности с компьютером - можно попробовать ручкой на тетрадном листе, но ИМХО, при наличии сложностей уже на этапе рисования, лучше заплатить специалисту.
masana написал:
333vs333 написал:
rudnikov1988,
masana, С рисованием трудности нет просто внезапно гайморит меня застал Сегодня все зарисую и выложу!
1.Ввод кабель 3х4 заменю на 3х6ввг-нг.
2.Розетки 3х2.5
3.Свет 3х1.5
4.Что поставить в общем щите на площадке?
5.Основный щит 24мод
6.Можно дополнительно разместить щит на кухне на 12мод
7.Импульсные реле на свет будут в отдельном щитке.
8.Заземление буду делать отдельный контур с 4го этажа
9.Есть стабилизатор серво на 10ква
Вводной автомат и селективное УЗО
Тогда на него нужен в главном щите автомат.
Зачем плодить столько щитов? Поставьте щит 5х12 или 6х12.
Или соберите на abb edf.
megrad написал:
megrad,
Хорошо ввод 40а или 32а ???
Узо селективное 63а 100ma S!
По поводу щита можно еще подумать и добавить к 24мод+24мод хагер вольта по моему можно со стыковать. А может вообще без добавления щитов можно оптимизировать схему???
Вы не указали разрешённую мощность.
В Вашем понимании оптимизация схемы - это уменьшение автоматов.
Как вариант один автомат на плиту, два на розетки под один УЗО, один на освещение,
и дифы на посудомой и стиралку. Вместо импульсников радиовыключатели.
влезет в 12 модулей.
megrad написал:
megrad, Мощности какие захочу Нет это не уменьшение автоматов а оптимизация щита импульсники будут жить в другом месте. В общий щит они не входят на них будет в щите стоять АВ.
При серьезных проблемах с сетью и наличием газа (да еще и котел имеется), как-то не логично делать электрические тёплые полы и духовку.
andrejsheve написал:
andrejsheve, Духовка электро жена к такой привыкла это не обсуждается! Проблемы с сетью начинаем частично решать. Т.к в доме на половину выгоревший или загнивший ноль который ни кому не нужен!!! Решили его кинуть отдельно от подстанции воздушкой. Сегодня сосед сделает небольшое выравнивание потенциалов по фазам чтоб они как дурные со 160 до 270 не прыгали а то я уже задумываюсь ставить автоматический выбор фаз!!! И меня порадовали заземление в доме есть надо только его проверить на целостность а то металлисты могли в подвале поработать
И вчера уже ввод заменил на 3х6ввг-на и убрался в домовом щитке от лишних кабелей тв инет тел вынес целый пакет на мусор
rudnikov1988, вот это - правильная движуха! А то, может, и стаб не понадобится. У меня такая тема была, когда в дом свой заехал. Включаешь чайник и лампочки в пол накала светят. Заменил всю проводку прям от столба, исправил ошибки в домашней проводке и наступило счастье - 230В с падением до 220В в часы пик. Духовка 2700Вт просаживает на 3В-4В, сварка "тройкой" - лампочки даже не мигают. Т.е. причина может даже и не в сети быть, а всего лишь в отдельной проводке одной квартиры или дома.
andrejsheve, В том то и дело что ноль на половину на всём доме пропал лет 8 назад. Сосед пытался 2года согласовать замену нуля, но с перестройками в Крыму это не легко. сейчас решили за свои деньги кинуть ноль!
Дублирование вводных АВ в этажном и квартирном щитках — один заменить на рубильник.
Схемы мы так и не дождались. Хотя бы пририсуйте к первой картинке провода.
Собственное заземление — система TT. Со всеми вытекающими вроде запрета ДСУП в ванной. Вы уверены, что это лучше, чем TN-C?
Воздушный ввод нуля без замены фазных проводов — аналогичное по нестандартности решение. Не скажу, что невозможно, но надо думать. УЗИП может понадобиться.
Тогда вводной 63 А, кабель 16 кв. мм. И вообще, устройте замыкание в этажном щитке. Будет повод реконструировать общедомовую проводку.
Артём Зорин написал:
Артём Зорин, Честно уже каша в голове И так попробую по порядку:
1.Щит этажный с нормальным заземлением проваренный полосой по всем этажам и далее (УЗИП есть. куплен год назад)
2.Этажный щит кроме меня никто переделывать не будет (С меня значит замена нулевых шин в щите, т.к соседская уже почти выгорела)
3.Общий вид щита сначала надо разобраться с ним а потом идти по квартире
4.КАК С НИМ БЫТЬ
Тут вот интересно стало, откуда?
andrejsheve, Ноль от подстанции, она от дома в 150м по воздушке ! Возможно как временный кинем сипом выходит в принципе не дорого!!!
Это годная тема, реально может выйти так, что стаб не понадобится. Не торопились бы с ним, подождали бы до новой проводки. Это реально выход из ситуации - устранить саму причину скачков, а стаб - это не дело, поверьте на слово, пройденный этап. Это уж на самый-самый крайний случай, когда точно испробовано всё возможное. Реле напряжения от частых скачков тоже не помощь, придётся диапазон напряжения большой ставить, а то так и будет постоянно щелкать. Эти девайсы не предназначены для частого вкл/выкл, это чисто для редких, экстраординарных случаев в нормальной сети, где обычно нет скачков. Даже с контактором. Денег выбросите, а что получите? Это, когда сеть нормальная будет, тогда можно реле поставить. Дисплей с напругой - хорошее подспорье.
andrejsheve, Cтаб висит уже как 3й месяц т.к без него пока нельзя, микроволновка не греет, стиралка от низкого тоже бывает пищит. Пускай висит свой срок отработает и ладно хоть немного технику пока защитит!
Про полы верно, электрическая духовка всё таки более интересна ,чем газовая.
Хотя бы отсутсвием привкуса сгоревшего газа.
megrad написал:
Если проблем с сетью нет, то да, солидарен. Автор темы уже ответил, что жена другого видеть не хочет, поэтому не обсуждается.
megrad написал:
megrad, Переиграл немного пол будет водяной электро не будет
Вот итог моих кривых ручек
Правда хочу переделать комутацию на пв мягком для красоты!!!узо1 первые 5автоматов узо2 остальные 6автоматов один временный на освещение. Диф на теплый пол в ванной.
- это процесс, и как его переделать в домашних условиях - неведомо.
А то, о чем вы говорите, называется внутрищитовыми соединениями.
Radio написал:
Radio, ОК внутрищитовое убранство подровнять
rudnikov1988, и так вполне красиво, не мешайте технике работать.
