dimonik, Все убрать. Поменять кран на стояке, поставить новый фильтр грубой очистки, счетчик. Замерить давление, что бы понять нужен или нет редуктор. Какой материал труб?
Система защиты от протечек ставится после вводного шарового крана, затем фильтр грубой очистки, счётчик, обратный клапан. Если давление от 4 Бар и выше, то ставите самопромывной фильтр и редуктор, далее коллектор. Если давление 3 Бар и меньше, то редуктор не нужен, самопромывной фильтр можно оставить для защиты сантехприборов. Один манометр ставится в самопромывной фильтр,чтобы узнать давление в стояке, второй - в редуктор,чтобы выставить рабочее давление, но можно и не ставить. Магистральные фильтры в любом случае ставятся перед коллектором.
gnusmas написал:
Не целесообразно ИМХО. Надёжность манометра с постоянной колбаснёй давления (а это в стояках бывает чаще, чем стабильное давление) меньше надёжности манометра после редуктора, а необходимость постоянного контроля давления в стояке в основном сомнительна.
АрменСПБ написал: dimonik, Все убрать. Поменять кран на стояке, поставить новый фильтр грубой очистки, счетчик. Замерить давление, что бы понять нужен или нет редуктор. Какой материал труб?
АрменСПБ, Скажите, у меня после замеров давления стало еще больше вопросов. На ХВ=2-2.5 Бар, ГВ=4-4,5 Бар. Я так понимаю, что редукторы не нужны. Но разница в 2 раза. Нужно ли уравнивать давление на ХВ и ГВ в квартире, скажем до 2 Бар.
labanlexx, У Вас сейчас вызывает дискомфорт Ваша система? Я бы произвел серию замеров давления утром и вечером в период большего расхода воды в доме, днем и ночью, когда расход воды минимален.
АрменСПБ,
Системы пока нет. Новостройка, дому 1 год. Идет ремонт. Просто пока планирую, что мне будет нужно. Замеры делал в разное время суток: на ХВ 2-2,5 Бар, на ГВ 4-4,5. Термостаты не планируются.
