Илюша 26 написал:
здравствуйте кто знает ремень на двигатель лифан 168 f-2 и редуктор нева мб 2 размер ремня по длине.
Илюша 26, Как то ты сложно написал. Может проще надо было - Длина ремня на Неву МБ 2 с двигателем лифан 168f-2. Двигатель надеюсь стоит штатно, то есть с завода такой стоит? Я не в курсе.
Илюша 26, если ты заменил Субарик на Лифан, ремни остаются те же, 1180 мм, только Лифан надо поднять прокладкой (около 10-12 мм) и зазор между редуктором и крышкой клапанов будет минимальный.
