#5629106
Добрый день! Подскажите пожалуйста решение по стяжке...очень нужен совет!
Появились трещины и бухтение в местах перекрестий трещин и вдоль самих трещин...стяжку делали из пескобетона (БИРСС М300) с добавлением фибры (сетку не клали)...спустя месяц протянули(VITANIT-3000)минимальным слоем для нивелирования усадки между маяками...трещин на тот момент не было...дальше планировался штучный паркет по фанере 12мм...
Думал исправлять следующим методом:
в местах отслоения просверлить отверстия на всю глубину стяжки и залить состав (эд20-пэпа) для склеивания стяжки с основанием и заполнения пустот...
все трещины расшить болгаркой с нарезкой поперечен каждые 20-25см и заполнить тем же составом но с наполнителем (кварцевый песок) и заложить саморезы в качестве армирования,так как специальных скоб не найти быстро...
Вопрос: нужно разбавлять состав растворителем при шприцевании в отверстия? Есть необходимость грунтовали/праймирования разбавленным составом? Как разделить этапы шприцевания отверстий и заполнения трещин?
Еще вопрос не по теме: каким материалом можно армировать полимерную ГИ (ГИПЕРДЕСМО)? Думал использовать геотекстиль (МЕГАИЗОЛ GEO80) так как он у меня в наличие, но где то пишут что не факт что геотекстиль устойчив к растворителям и т.д.?
