Или как разобрать не сломав его, корпус пластиковый.
Перепускает из горячего в холодный, когда давление холодной падает, и ещё капает из слива, когда давление холодной воды ниже давления горячей.
Собственно сам создал сам буду продолжать, справа есть крышка написано "aqua touch" , подковырнул там два винта, открутил снялась крышка с рычагом, внутри всё из пластика, вытянул клипсу удалось выдернуть механизм регулировки, фотки потом выложу, керамикой не пахнет, конусный штырь управляет двумя шпеньками на которые он давит: когда он на них не давит кран открыт полностью, чтобы закрыть на них нужно надавить...похоже их головки стёрлись за время работы поэтому полностью не перекрывается подача воды.
P.S.: дата выпуска сего чуда 1994 год...можно ли отремонтировать каким либо способом?
Master_TV написал:
керамикой не пахнет, конусный штырь управляет двумя шпеньками на которые он давит, когда он на них не давит кран открыт полностью, чтобы закрыть на них нужно надавить ...
Master_TV написал:
Никаким способом это отремонтировать нельзя. Лучше купите нормальный смеситель с керамическим картриджем. Пока проблема не приняла большие масштабы.
И насчёт обратных клапанов тоже подумайте.
