Делаю перепланировку квартиры. Демонтирую внутреннюю перегородку. Из какого материала сделать новую перегородку?? И как ее связать с существующей стеной??? Чтоб потом не завилилась стенка!!!
2timl_si, Сначала определитесь из чего (варианты: кирпич, пенобетон, ГКЛ/ГВЛ и тд), потом о перевязке думать.
Если кирпич или блоки то Насверлить по центру примыкания перегородок отверстий 12*150, забить в них молотком арматуру.
А у меня такая проблема. Необходимо поставить дверь. Одна сторона коробки будет прикреплена к бетонной панели стены (сторона с ручкой), а вторая сторона (где петли) должна быть прикреплена к перегородке из ГКЛ.
Проблема в том, что перегородка из ГКЛ будет прекреплена тремя сторонами - к полу, несущей стене и потолку, а незакрепленная часть как раз будет к двери. Как эту часть укрепить, чтобы не было проблем с дверью или с перегородкой?
Изначально нужно было усиливать проем металлом, если это входная дверь, если межкомнатная, то в профиль деревянный брус-закладная.
2beck,
лучше закладной брусок в профиль
еще
берут 2 профиля ПС и ПН, всталяют друг в друга
Скорее всего перегородка будет из пенобетона толщиной 50 или 80 мм.
2timl_si, Тогда , как Гвоздь советовал, штырь в стену или пластины буквой Г согнуть (можно навесы для замка купить, копейки стоят), короткое плечо дюпелем к стене, длинное в шов.
Эта перегородка будет вместо двери в санузел после того, как снесется перегородка между туалетом и ванной. Пеноблок толщиной 50 или 80 мм надо использовать в такой перегородке?
Здравствуйте, дорогие форумчане! Скажите, каким способом кладки произвести перевязку несущей внутренней стены с наружной стеной? Вопрос обуславливается тем, что внутренняя стена будет выполнена из блоков большей плотности (D500 (600х250х250), чем блоки на-
ружной стены (D400 (600х375х250). Во вложении два варианта, какой выбрать?
