Всех приветствую.
Обычные вставыши, с микрофоном.
Если я правильно понимаю, джек 3,5 мм - 1 и 2 - это первый и второй каналы, 3 - общий, 4 - микрпофон. Между 1 и 3, и так же 2 и 3 сопротивление 18 ом, т.е. обрыва нет. Пробовал на разных источниках сигнала. Тишина. Внезапно перестали работать.
Lexxx, и Вы их конечно же проверили на других устройствах и твердо уверены, что не работают именно наушники, а не как в анекдоте - сижу, ковыряюсь гвоздем в ухе и вдруг в телевизоре звук пропал.
Lexxx написал: Mutny, конечно проверял. Обратил внимание, что сначала один канал пропал, потом пропали оба.
Левый-общий, правый-общий
по 18 ом.
Наушники-то жалко, супербас, недешевые.
Да и не купить, на вахте я, тут магазинов нема.
Lexxx, Не факт, что приведённая Вами распиновка правильная. Возможно, земля и микрофон распологаются наоборот. Прозвоните ещё раз все варианты. Ещё с нажатой кнопкой микрофона, если есть.
Успехов!
ещё ответная часть расчитана на 3 контакта и по этому 4 контакт наушников болтается как в проруби ...
Ну или вообще отвалилась или ещё того хуже, отвалился УНЧ,
Вскрытие покажет.
Фотографирую то что ремонтирую.
