Добрый день, оштукатуривание имеет следующую технологию, но разные технологии используются в разных ситуациях:
Может быть штукатурка гипсовой смесью типо Ротбанда, Старатель Руссиа и т.д.
Так же бывает штукатурка цементно песчаной смесью, типо М150, каменный цветок, Руссиан, МКУ и т.д.
В каждом отдельном случае нужно смотреть из чего выложена перегородка, может быть из кирпича, газосиликатных блоков, бетонных блоков, шлаковых блоков, пазогребневых блоков и т.д. поэтому обрисуйте более детально картину и мы постараемся дать вам необходимое направление.
gnom,
Если это фасад, то у нас есть система, разработанная совместно с компанией ГРАС.
Газобетонные блоки грунтуются
затем шпателем с зубцом 8-10 мм наносится штукатурно-клеевая смесь , в которой "утапливается" стеклосетка (плотностью не менее 147 гр/м3), затем поверхность выравнивается плоским шпателем с помощью того же КАВЕРПЛИКС ТС117.
Создается прочный армирующий слой.
Через 3 дня полученная поверхность грунтуется белым кварцевым грунтом (время высыхания до 6 часов), наносится декоративная штукатурка, которая через 7 дней красится или покрывается гидрофобизатором . Это в том случае, если перепады 2-5 мм.
Если же перепады большие(20-30 мм), то подходит .
Внутри помещения на стыках и углах могут использоваться малярная сетка и профили, а в зависимости от назначения помещения, перепадов и финишного слоя можно подобрать техническое решение.
gnom,
Усиление стен происходит на этапе монтажа методом армирования швов (каждый третий ряд).
Защиту же блока от осадков и перепадов температур можно решить при помощи кровельных изоляционных материалов.
id509915582 написал:
нашел неплохое описание от производителя
Внутренняя отделка: по пористым основаниям
Внутренняя отделка: по бетонным основаниям
взял отсюда
id509915582, Бирс был хорошо, когда его сделали по спецзаказу для ГАТа, а так много лет никто его серьёзно не рассматривает
nadegniy,
я бы так не сказал, зная, что два года назад была полностью модернизирована система автоматизации на главном конвейере и год назад на дополнительном... в результате первый мешок в партии не отличается от последнего, а это главное в работе строителя. И что самое интересное - произошла системная смена сотрудников отвечающих за технологию производства. Раньше даже инженера-технолога не было, а сейчас у них есть толковый зам.тех.дир по технологии, которого зовут, кажется, Павел
