#5632586
Итак, очень многие столкнулись с проблемой некудышного пылеотсоса у шлифмашинки Макита ВО 6040. И на Форуме писали и чертыхались.., в том же "Клубе любителей инструмента Маkita": {{post:4316086,Есть один косяк. Это, совершенно идиотская система пылеотсоса, идущая на конус и зауженная донельзя. Это меня, в свое время, дико взбесило, и сделать ничего нельзя... Так по шлифовке нормально, вопросов нет, но за такую цену получить постоянное облако пыли... В общем незачет полный.}}
Но вот этот отзыв от sin.dm : "Если вы уже являетесь обладателем такой машинки или только присматриваетесь к ней, то для того чтобы проблем с пылью стало значительно меньше, рекомендую использовать шлиф. сетку mirka abranet и этот уже отмеченный недостаток будет менее заметен, а свести его на нет совсем, очень просто: нужно заменить шлифовальную тарелку на её аналог от Rupes Scorpio арт. 981.320 или на Mirka арт. 8295495111 и тогда про проблемы с пылью можно забыть" , подтолкнул к действию...
Начал копать Интернет, выискивая платформы на замену. Понравилась и от BOSCH-
У нее расширенные отверстия для улучшения пылеотсоса. Взял на заметку тоже.
Выбирал та же между тарелками Festool и Mirka, но остановился вот на этой -
Можно ставить расходку от Mirka, и от других производителей...
Что делаем по поводу "улучшайзинга"? :
1 - замеряем щель между корпусом и новой шлифтарелкой;
2 - снимаем шлифовальную платформу и замеряем диаметр корпуса - для вырезания прокладки-кольца и устранения щели
3 - стараемся улучшить шлифовальную платформу для нынешней шлифовальной машины (здесь - Makita BO 6040), увеличивая проходные отверстия для лучшего пылеотсоса.
4- Заметил, что кастомные винты имеют достаточно высокие шляпки. Вращаясь на крышке, закрывающей редуктор они мешают воздушному потоку. Заменил их на другие с мЕньшей головкой.
Снимаем платформу-
Меняем старые винты на аналогичные, но с мЕньшей головкой-
Замеряем диаметр корпуса для будущей прокладки- получается 12,5 см по внешнему краю. Сразу рекомендую чуть прошлифовать всю опорную поверхность - для лучшего прилегания будущей прокладки (с помощью ПШМ или просто на шлифлисте с зерном 80-120 гр)
Замеряем ширину щели между корпусом и шлифовальной платформой (у меня получилось 4 мм) для поиска нужного куска материала.
Изготавливаем само кольцо-прокладку. Я взял лист мягкого полиэтиленового пластика. Он и обрабатывается и притирается легче. Итоговая ширина кольца - 8-10 мм
Следующим этапом работаем со щлифовальной тарелкой RUPES 981.340N
Увеличиваем проходное сечение и преграды для воздушного потока.
Взяв примером платформу от BOSCH, засверливаем 8 внешних отверстий, направляя их направление от периферии к центру внутренней части платформы (кастомные отверстия были под 90 градусов от внешней к внутр. стороне, что уменьшало КПД воздушного потока)
Ну вот и можно собирать машинку. Щели совершенно нет. Я попал, что называется "в ноль". Зазора нет, как нет и излишней толщины. Чрезмерного трения платформы с прокладкой не замечаю. Для закрепления кольца на корпусе, зафисировал его 4-мя каплями циатимакрелатного клея. И клеить надо на металлический корпус, но никак не на пластиковую защиту (!).
У кого не найдется прокладочного материала нужной толщины, допустим, будет меньше на 1-2 мм - можно увеличить толщину с помощью куска мягкого фетра (стянуть у жены шляпу))))) - Наклеить на недостаточно толстый пластик.
Ну а ненужную теперь черную уплотнительную резинку и вовсе снял за никчемностью - (на фото она в серединке) -
Попробовал пошлифовать штукатурку, прилепив сетку ABRANET P-80 от Mirka -
Пылесос включил в режим диаметра "21 мм". Пыли совершенно нет, И что бы не ошибиться , позвал "третье лицо" посмотреть на состояние воздуха в помещении, так сазать, "незамыленным глазом". Подтверждено, что "НЕТ ПЫЛИ".
Чему и рад.
Но а лучше, конечно, расширить проходное сечение патрубка - т.е. приварить аргоновой сваркой взамен существующего, подобный, но с D=21 (или 27) мм ! (под инструментальные шланги) - как у многих других производителей...
Может, со временем, и на это руки дойдут.
