Решил я сделать бетономешалку. Много мне приходилось вручную делать замес так как занимаюсь строительством своего домика так сказать, а вот этой весной думаю заняться еще самодельной тротуарной плиткой. Все это меня и подтолкнуло на такой шаг.
Буду делать по факту и без чертежей, кому надо могу писать размеры.
Снял уже 2 видео, как я изготовил посадочное место под подшипник и вал для крепления самой емкости бетономешалки:
И как я делал шкив без токарного станка:
(Как вставить видео на данном форуме я так и не понял)
Vladko78 написал: maxon390,
А вы уже закончили сборку?
Мне кажется, что шкив из ДСП раскрошится. Лучше использовать фанеру.
Vladko78, у меня подозрение что уже раскрошилось на стадии изготовления.
метанол,
Почему он должен раскрошится, ДСП со старой мебели и оно достаточно крепкое. Главное чтобы влага на них не попадала. Сборка не закончена, сейчас только в процессе. Вот в шапке добавил полное видео изготовления шкива
А вот и главный момент работы) Соединение ёмкости с валом редуктора. Очень переживал по тому как бы попасть в центр бочки и свести к минимуму биение. Но все вышло даже очень не плохо)
В то, что бочка в вертикальном положении, как на вашем видео, в состоянии что либо перемешать, а в наклонном, как положено, под 30 - 45 градусов не выломается узел крепления даже от собственного веса, не говоря уже о весе с песко-цементной смесью, плюс вода.
Harvest, вы что думаете что я настолько тупой человек что не понимаю что в вертикальном положении у меня раствор мешать не получиться? В видео был показан пример как бочка крутится но никак не рабочее положение бетономешалки. И те ноги на которых она стоит сейчас это временные были сделаны для удобства стыковки узла редуктора и бочки
maxon390 написал:
Ох и из далека же вы зашли! Надо было довести конструкцию до ума, а потом выложить весь процесс для обсуждения. Но только сдаётся мне, что профессиональной нагрузки такая конструкция не выдержит(в особенности дээспешные шкивы), а то время, силы и средства, что потрачено на её создание хватило бы, чтобы построить дом, используя лопату и якорёнок.
Лучше весь день потерять, зато потом за пять минут долететь(с) м/ф "Ноги, крылья, хвосты".
Harvest написал:
Это я понял. Просто у вас терпения не хватило снять весь процесс, а выложить его уже после окончания.)
Я думал ждал советов каких-то а услышал только пессимистическую критику типа "работать не будет", "отвалится", "не выгодно" А вот мне выгодно если делаю и может еще есть люди которым будет выгодно)
maxon390 написал:
maxon390,
Если вы собираетесь заниматься изготовлением бетоноизделий,то не тратьте время на самодельное изготовление мешалки. Потратите кучу времени.Со временем всё поймёте и узнаете,но пройдёт много времени. Советую просто купить,неплохие бетономешалки стоят в пределах 10 000 рублей.
В 90е сам сделал бетономешалку(работоспособна до сих пор),но у меня была так сказать-база,редуктор(нашёл на свалке),движок за магарыч приобрёл...Сейчас бы не делал,не имеет смысла...
Не подумайте,что хочу отговорить вас,просто глядя на то,как вы делаете,у меня сложилось впечатление,что вы не в курсе какие нагрузки испытывает бетономешалка при замешивании и как вообще он должен замешиваться.
У вас мало теории.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
maxon390 написал:
maxon390,
У вас мало теории.
Андрей?, Потерпите немного до завершения готового изделия и уже потом судите про то что я знаю о нагрузках) По поводу теории,вот мне кажется что тут как раз таки сидят одни теоретики, если не все то большинство. Одной теории мало, нужно и на практике опробовать. Поверьте я хорошо понимаю о том как должен происходить замес. У меня достаточно за плечами строительной практики. Не верите, могу вам немного фото подбросить, строительства своего домика) Занимаюсь я кстати строительством с 17 лет. Так что не судите о человеке по первому впечатлению)
Harvest, Сделал внутренние усилители так как и говорил в последнем видео, нужно еще усилить дно бочки дополнительным листом стали так как родное дно бочки оказалось ржавым очень( Как только продвинусь немного с места обязательно будет следующая серия самодельной бетономешалки. А сейчас немного нет времени, то праздники, а сейчас работа
maxon390, Сделайте еще ролики,чтоб бочку держали,когда она под наклоном месить будет,иначе выгнет всю раму при хорошей загрузке.Себе сделал на ступице передней от ГАЗ53,которая приварена на мощном уголке,толщина стенки уголка примерно 6-8мм ширина,примерно 8 см каждой полки уголка.Бочка 200 литров заужение после второго кольца.При не совсем полной загрузке без роликов поддерживающих бочку,уголок стало выворачивать.
Александр12, Обязательно сделаю, Сейчас немного нет времени, но в скором времени я дальше продолжу начатое дело и буду весь процесс фиксировать и выкладывать)
Александр12 написал:
Что то мне кажется что уголок более склонен к кручению чем труба, я использовал для рамки трубу, а вот уголок я использовал в самой раме, внизу, и я заметил что он то как раз и склонен к кручению
maxon390,
Уголок действительно более склонен к кручению,но,как мне показалось,труба у вас тонковата.
