Очень нужен совет, как лучше сделать.
Дом П44, проводка алюминий. Стал вопрос поменять розетку. Открыл, что увидел - внутри 4 провода: 2 идут сверху, а еще 2 идут вниз на розетку на кухне. При этом провода были полу скручены, скорее даже просто наложены друг на друга и заизолированы.
Еще одной скрутки они вряд ли выдержат, так как посередине есть надломы на половину-на треть сечения (выделил красным на картинках). Как или чем их лучше соединить? Не хотелось бы укорачивать провода до места надлома, это минус 2-3 см (вдруг еще потом не хватит длины), да и с надломами тоже будет хуже проводимость. В комнате из мощных потребителей на эту розетку только пылесос, а на кухне - холодильник. Фотографии прилагаются.
Буду очень благодарен за помощь!
Все равно придется выкусывать надломы независимо от того сделаешь скрутку (хотя можно попробовать скрутить как есть сейчас - добавив свои провода) или сделаешь соединение в клеммах коробки.
Можно конечно заморочиться опрессовкой,но на практике скрутка 2-3см прекрасно себя будет чувствовать.
123amg написал:
Установить на эту цепь автомат С10. Больше ей уже нельзя, и не нужно.
Поставить на все алюминиевые концы клеммы Wago медь+алюминий со смазкой, и все соединения внутри подрозетника (и между входом и выходом, и с розеткой) сделать медными одножильными проводами 1,5 мм2 нужной длины.
Для установки Wago достаточно иметь 12-13 мм "здорового" алюминиевого провода внутри подрозетника.
AlekSss написал:
и греться как утюг... avmal правильно посоветовал, срезаете аккуратно еще 0.5 см изоляции, откусываете лишнее и зажимаете в клеммах розетки (если в этом месте розетка не нужна можно соединить так же старой розеточной клеммой, откусив её от механизма, или же сделав колечки винтом + шайбы + гайка, заизолировать)
Колечки, это типа такого (плюс ещё третий провод, идущий на розетку)? Вчера попробовал выпрямить, что и требовалось доказать - на месте надлома один провод обломился. Розетка в этом месте тоже нужна. Каждый день про неё напоминают)
Покупаете вот клеммник и надолго забываете о розетке. С одной стороны прикручиваете алюминий, с другой медь на розетку. Каждую пластину можно вынуть отдельно или разрезать сам клеммник на части. Могу сделать фото.
bnmuyt написал:
Зачем все эти болтики и шайбочки, да еще и гнуть алюминий. 123amg,
Вы в Москве, верно?
bnmuyt, Да, в Москве. Да, дело в том, что если их напрямую в розетку то их нужно на 90 градусов согнуть. В розетке входы сверху.
Да, если несложно сделайте фото. Я Купил вот такие, но их нельзя отламывать, только пластины доставать и изолировать.
Вот фото.
У этих клеммников хорошая арочная шайба.
Если клемму вынуть отдельно, то чтобы шайбу не перекосило, как слева на первом фото, при затяжке лучше держать пассатижами или еще чем. Плюс руки целее и усилие больше.
Если провода всего два (вход-выход), то клемму можно распилить пополам. Для этого больше подойдет нижняя на втором фото с узкой серединой.
Первая точно эта - . Вторая что-то типа этой - , точно не помню.
Гроверы можно не добавлять.
Кажется до меня дошло ... Вы боитесь, что жила сломается по надрезу на ней. Такими надрезами грешат практически все начинающие. Алюминий подобно меди зачищать нельзя - Изоляцию с алюминиевой жилы снимают, если образно, подобно заточке карандаша.
avmal, не совсем это, зачистить то аккуратно я смогу, без надрезов. А вот чем или как их лучше держать жилу чтоб загнуть без надломов и повреждений. От пассатижей повреждения остаются, только зажмешь.
123amg написал:
Ничем не гнуть - они сами согнутся в нужном месте и под нужным углом при установке механизма. Поищите на форуме - я где-то и не раз выкладывал подборку фотографий последовательности подключения и установки розеток.
