Подскажите по какой схеме можно запитать замок от видеодомофона Commax, если замок врезной в металопластиковую дверь и не имеет кнопки открывания из нутри, только ключ и срабатывает от кнопки открытия самого домофона только при вызове с вызывной панели.
Нужна рядом с дверью кнопка, чтобы можно было выйти не поворачивая ключ.
Screen, панелька домофона скорее всего имеет отдельную пару проводов, сухой контакт, выход на замок. Вам с вашей кнопкой внутри надо подсоединиться в параллель с этой парой от домофонной панельки.
Netlog, не работает так я в параллель этих двух проводов кнопку ставил, похоже там питание есть только при активности видеопанели, т.е. при вызове с вызывной панели...
Mutny, по неправильной схеме это как?
Если работать будет то это наверное правильная схема...
На счет дополнительного блока питания думал, но как внести изменения в то что есть не знаю, может в самом домофоне чтото крутить нужно, или настраивать, к сожалению не проверили как при активации панели домофона с работающим экраном, питание на холодный или нр контакт приходит или только при вызове с вызывной?
Screen написал: Mutny, по неправильной схеме это как?
Screen, вызывная панель будет греться, некоторые панели имеют обыкновение фонить (особенности построения аудиотракта), но на крайний случай как вариант можно использовать. Но тут неплохо бы усложнить задачу советчикам например моделями установленного оборудования, потому как некоторые вызывные панели имеют на выходе не "сухой контакт", а полярное питание для электрозамка, а в некоторых панелях и вовсе нет реле, а выходы кнопки на мониторе и в этих редких случаях схема с постоянной запиткой будет бесполезна.
Mutny,
А если кнопку открытия подключить в параллель с кнопкой вызова?
Тогда по идее домофон выйдет из сна и кнопка откроет замок...
Сомневаюсь, но может так?
Mutny, Я понимаю, но заказчицу такая система не устраивает и она не понимает, что так и должна эта система работать, только вот почему Чиза не сделала кнопку на замке этого не объяснишь...
Screen, тогда вернемся к вопросу о возможности подвести дополнительное питание на электрозамок или вызывную панель - свободная пара проводников есть? и модель вызывной панели, модель монитора, модель электрозамка.
И вообще, если электрозамок получает питание от вызывной панели - это неправильная схема подключения и велика вероятность, что скоро Вы будете создавать тему "Как починить монитор домофона Commax".
Mutny написал:
Mutny, что же так, если там импульсная схема управления замком?
Mutny написал:
юра Т, стоит дождаться списка установленного оборудования, но , но большинство замков Cisa рассчитаны на напряжение 12/24В при силе тока в 3,1А, а в мониторе домофона Commax чаще всего используется импульсный источник питания на 2А, поэтому в инструкциях Commax, да и прочих домофонов на схеме подключения нарисовано использование дополнительного источника питания для электрозамка и какие бы Вы бустеры, преобразователи и инверторы не использовали, Вам все равно не удастся заставить электромеханический замок работать в полноценном режиме при запитке от вызывной панели или монитора, более того, для питания вызывной панели в схеме монитора домофона чаще всего стоит стабилизатор напряжения с пиковой нагрузкой в 1-1,5 А.
Mutny, спасибо за советы, пришлось всетаки вкладываться дополнительно на БП, не решились чтото менять в вызывной панели, хотя думаю может и получилось бы с кнопкой используя у доп кнопки нз и нр контакты в паре с вызывной...
Screen написал: Mutny, спасибо за советы, пришлось всетаки вкладываться дополнительно на БП, не решились чтото менять в вызывной панели, хотя думаю может и получилось бы с кнопкой используя у доп кнопки нз и нр контакты в паре с вызывной...
Mutny написал:
Либо можно по неправильной схеме - запитать вызывную панель на постоянной основе.
Mutny, нафига запитывать вызывную панель на постоянной основе?
открутите вызывную панель, сфотографируйте все провода за ней.
Netlog, если нет свободных проводов, а питание электрозамка идет от вызывной панели, то такой вариант хоть и неправильный, но имеет право на жизнь
Mutny, Ни разу такого не встречал Городить всяческий колхоз - да сколько угодно, но лучше начинать с нормального включения. Как толкьо будет установлена невозможность протяжки проводов - будем думать, а пока - не надо. Screen, Ещё раз. Если у вас уже сейчас замок работает, то никакой доп блок питания заведомо не нужен, питание на замке уже есть.
Netlog, я же написал, что питание на замок приходит при активной вызывной панели, когда подается сигнал на видеопанель с вызывной, ну не работала кнопка..., при подаче питания с дополнительного блока все заработало...
