Суть темы в том ,что основная масса людей делают ремонты среднего класса -а ля визуально ровно.Здесь же в основном даются советы по высококачественному ремонту,хотелось бы поддержать всех мастеров ,работающих в этом сегменте- помогайте друг другу и тем кто хочет сделать ремонт своими руками(путем обменом опыта) , подтягивайте молодежь и не надо чморить менее опытных .Вставляйте в тему фото для наглядного пособия .В итоге тема должна быть как большой супермаркет ,где любой желающий (заказчик ,мастер или третье лицо)должен найти ответ на любой насущный вопрос в этом сегменте.Любой заказчик или мастер всегда желает побыстрее сделать ремонт - это будет главным фактором ,скорость и приемлемое качество.Идея открыть эту тему пришла,когда VALID высказал недовольство ,что все ответы о высококачественном ремонте.
роман сирож написал:
Так Валид прав,анализируя написанное в темах и фотоработы ну %10 я вижу супервысококачественный уровень работы,и наоборот %90 мастеров считают что именно они дают суперкачество,ну или просто это так преподносят,за пределами Москвы и области это вряд ли кто то сможет проверить из заков и напостить реальный отзыв о работе,поэтому ест-но что большинство себя выставляет в розовом свете и по факту это не опровергнуть,да и незачем это делать;а фоток работы замкадом куча-на них правда жизни и они теоретически не совсем правильные,но как ни странно люди довольны,а выкладывать их и лень и не хочется теоретических и практических самоидеалистов травмировать,и дискутировать не всегда желание есть,Валиду респект
Правильный посыл. Я за помощь и поддержку. Но теория должна опережать практику имхо. Т.е здесь нужно рассматривать проблему со всех сторон, как с практической, так и с теоретической. Критиковать надо, но критика должна быть конструктивной, чтобы у начинающего не пропало желание совершенствовать своё мастерство.
Один, например, владеет теорией, пыхтит и делает как надо, потому что боится неудачи, а другой знает, но делает легко с некритичными отклонениями от общей практики (экспериментирует), что в результате даёт тот же результат. Гениальное "опыт - сын ошибок трудных" как раз тому подтверждение...Для меня, например, важно , находясь на этом форуме, знать, что мастера (коллеги) сталкиваются с аналогичными проблемами в ремонте и находят эффективные пути их решения. Как недавно valid проиллюстрировал на примере реконструкции клозета.
роман сирож, Нашел у себя сделанный ремонт туалетной комнаты ,тоже вторичка ,заказчик жил во время ремонта ,такая же порнография как и у ВАЛИДА ,ТРУБЫ С ДВУХ СТОРОН - но процесс демонтажа не снимал ,снимки идут после.Cантехнику сделал без понтов ,перепад стен по уровню до 7 мм на всю высоту(в итоге визуально все кажется ровно) ,потолок дешевый пластик не вонючий ,потолочный карниз приклеен на остатки бесцветных жидких гвоздей,двери не снимал.Там ,где в силу разных причин и из за срока высыхания штукатурки есть отклонение до 1 см эффективно использовать симметричную раскладку ,так как обе стороны подрезаются по месту.Никаких скрытых люков ,использовал жалюзи ,плюс унитаз входит в эту нишу и голова не касается двери.Cрок выполнения работ 5 дней -цена за работу 26000 рублей(ПОД КЛЮЧ)-смотрим че получилось
Silver2013, ,Будем смотреть -насколько это актульно .Хотелось бы четко разделить эконом-класс от высококачественного.Заказчики должен тоже четко знать когда и к кому обратиться и какой результат получат.
ma-masha написал:
А откуда 7 мм, если маяки ставились по лазерному уровню
Нет маяки ставились не по лазерному уровню ,
я сам сделал 7мм отклонение ,чем толще слой гипсовой штукатурки ,тем дольше надо ждать высыхания ,в любом объекте у меня слой штукатурки не превышает 2см при любых отклонениях даже в 7см.Здесь сделал толщину 1см высохло за 1,5 дня.
На самом деле здесь львиная доля заказчиков ориентированы на эконом ремонт по дешевке. И точно так, львиная доля спецов
ориентированы на ремонт за дешево. Ибо невозможно утверждать о якобы "высоком качестве", если материал используют ... 3 го сорта.
Зачастую - левак. Гарантий - ноль! А зато гонору....мать честная
По мне, так лучше я отдам неких 5 тыщ юристу или риэлтору, врачу, и тд, за дельный совет, чем буду выслушивать якобы "советы", от НЕ профи. Обращусь по рекомендации, глядя на отзывы, и тд.
А за спасибо,уважаемые заказчики - получите все подряд. И сами выбирайте, что же в потоке инфы, дельного?...
Сие заблуждение ) На днях заказчик попросил меня сбавить темпы. Ибо он часто отвлекается на ремонт. Часто опаздывает
на работу. Его так и уволить могут. Уступаю человеку, переходим в спящий режим )
Чтобы было более яснее-этот вид ремонта (под сдачу,для продажи,пенсионерам и экономным )-в этом сегменте о высоком качестве речи нет,однако этот сегмент существует.Я же сказал посмотрим ,если есть актуальность данной темы тогда хорошо ,нет -значит переходим в спящий режим.
Труженик, отнюдь. Ваш случай скорее исключение из правила. Считайте, вам повезло. Так как для зака, да и для подрядчика простой (промедление) - упущенная выгода.
Основные варианты ремонта, если не считать случаев, когда люди живут вместе с ремонтом:
квартира для себя любимого. Быстрее надо закончить, т.к приходится снимать чужое жильё;
квартира под сдачу. здесь понятно, быстрее деньги отобьются.
Труженик, ваш зак лукавит имхо.
ЗЫ а насчёт Валида ВЫ лукавите, либо прикалываетесь. Он 4 года на форуме.
роман сирож, Даже использовав недорогие обои с крупным рисунком (по малярке) можно набить руку по раскладке рисунка обоев.Вверх -низ и правая и левая стороны рисунок подгоняется симметрично(один из вариантов) актуально для обоев с крупным рисунком ,которые сильно бросаются в глаза.
роман сирож написал: Silver2013, ,Будем смотреть -насколько это актульно .Хотелось бы четко разделить эконом-класс от высококачественного.Заказчики должен тоже четко знать когда и к кому обратиться и какой результат получат.
роман сирож, имхо разделить эконом класс от hiend можно ориентируясь на отделочные материалы и инженерную начинку. Работы подготовительного этапа (черновые) в большинстве в обоих сегментах - эконом.
У меня например в прайсе есть специальная расценка на работу с дорогими материалами и оборудованием. Я считаю это разумным. Вопрос только, все ли заказчики готовы оценить трудоёмкость и профессионализм.
Ваш пост интересен тем, что вы гордитесь своей работой. С радостью делитесь, как и Валид. Мы по любому друг у друга учимся и это я считаю главное в работе форума. СпасибО!
Вот, на мой взгляд, высококлассная отделка с авторским дизайном
В каждой детали вкус и утончённость. То с чем приходится работать, в основном ширпотреб. А так хочется быть на уровне мировых стандартов. "Успех - это делать обычные вещи необычно хорошо" Джим Рон
Качество по фоткам не определить, особенно телефонно-планшетным. Можно сделать качественный рем дешёвыми материалами, а можно и дорогие материалы угробить кривыми руками. Так что качество работ- это одно, а качесто материалов- совсем другое. Тема для трёпа.
Silver2013 написал:
Смысл такой как у благотворительной организации -если каждый спец даст хоть что-то полезное из своего большого запаса опыта ,будет небольшая помощь многим начинающим (чтобы делать меньше ошибок,направить в русло так сказать )где сможет нормально зарабатывать ,иметь авторитет ,а там глядишь и семью потянет и родителям поможет).Cпасибо Вам за понимание.
Сифон написал:
Сифон, +1
Но фото (видео) это тот минимум при помощи которого можно зацепиться за нужную информацию. Бывает некоторые ТС описывают проблему без фото, но мне легче один раз увидеть, чем потратить время на вопросы, "что где и как". Поэтому и с телефона фотке рад. Зайдите по моей ссылке. Фото качественное? А бывает, что приходится фоткать на телефон, что под рукой...
Silver2013 Не, зак не лукавит. Закономерность, не исключение. Все мои заказчики оч занятый народ, аж к 23 - 00 час домой приходят.
Зато никаких эконом.Не живут в ремонтируемых квартирах,есть другие. На форуме не торчат,ибо некогда.
Роман Сирож. Ради эконома форум НЕ нужен. Я шесть таких ремонтов соседям сделал. Ток свисни - еще 6 прибегут )
И борщем накормят, и спасибо скажут, в отличие от скупердяев форума,кои мозги за 3 рубля вынесут
А сами то заказчики что, выбирают где поменьше заработать? Когда ремонт у них. Или где повыгоднее? Так и мы. Распыляясь
по мелочам, да на эконом, можно с сумой по миру пойти.Вот почему курс на высокое качество за достойную оплату. И заказчики соответствующие.
А экономщики пущай на других экономят. Полно исполнителей, типа жизнь удалась, абы день до вечера, на пиво хватит, и ладушки
Труженик написал: Silver2013 Не, зак не лукавит. Закономерность, не исключение. Все мои заказчики оч занятый народ, аж к 23 - 00 час домой приходят.
я все думал, куда прилепить.... в эту тему самое место...
разговаривал на днях с заказчиком... по смете... он недоумевал, почему стены так дорого... ну я начал пояснять, что их выравнивать надо.... плинтус ровно не поставишь, мебель не придвинешь..... он сказал, что стены для плинтуса надо выровнять до высоты 5см от пола.... и выровнять по нитке где будет мебель.... шириной 2см по высоте мебели.... и обои за мебелью не клеить... а остальное типа пусть кривое будет и его не парит.... мне вот интересно, найдутся здесь желающие делать ремонт по квадратным сантиметрам??????
