Veselchak, Плинтус из камня, при установленном декоративном фартуке из стекла нет необходимости ставить - герметичности от правильно установленного фартука и так достаточно, а красоты плинтус в этом случае не добавляет (на мой взгляд).
Можно правда сделать так:
сначала на столешницу ставим плинтус (желательно толщиной 20мм - думаю так симпотичней))))
далее на плинтус ставим фартук - тогда это еще как-то выглядит (опять же на мой взгляд)
q-stone написал: Veselchak, Плинтус из камня, при установленном декоративном фартуке из стекла нет необходимости ставить - герметичности от правильно установленного фартука и так достаточно, а красоты плинтус в этом случае не добавляет (на мой взгляд).
q-stone, спасибо.Я согласен , что плинтус лишнее..Но я так понимаю, он защитную функцию может нести, чтобы сковородками, например, не побить стеклянный фартук...Если случпйно хозяйка пододвинет сковородку к фартуку, то та упрется в плинтус столешницы, а не в сам стеклянный фартуе..
Veselchak, высота стандартного плинтуса около 40мм - не особая защита, ни так ли. Ну можно сделать около 70мм. выше - уже типа фартук и тогдасам фартук из стекла выглядит уже ни туда ни сюда.....
При желании можно все расколотить... (это касаемо разбить сковородой)
Если вы планируете сковороды хранить на рейлинге на фартуке, тогда я бы рекомендовал фартук из кварца ( опять же без плинтуса - он здесь лишний)
Но вообще стекло вроде прочное - следует уточнить у поставщиков относительно ударостойкости....
celt написал: Veselchak, высота стандартного плинтуса около 40мм - не особая защита, ни так ли. Ну можно сделать около 70мм. выше - уже типа фартук и тогдасам фартук из стекла выглядит уже ни туда ни сюда.....
celt, не. Рейлинг не планирую. На фартуке будет панорама океана..Не хочу фото загораживать.
Ну да, при желании все долбануть можно..
Veselchak,
Я бы не стал рассматривать бортик как защиту от кастрюль и сковородок. Для этого его нужно делать слишком высоким.
Наверное тут нужно решить как на Ваш взгляд будет симпатичнее - с бортиком определенной высоты или без него, с видимыми креплениями или без.
В последнем своем скинали, когда заказчик оставил выбор на мне - бортик 20 мм, видимых креплений нет.
