Привет всем.
Подскажите в чем может быть причина.
Дано: сеть 3х проводная, накопительный водонагреватель polaris с электронным управлением. Сегодня после долгого простоя воткнул в розетку, сработало узо.
Вечером провел эксперименты: подключил через двухпроводной удлинитель - после включения (режим задания температуры) на корпусе индикаторная отвертка горит, напряжение корпус-N 230В, пальцем не проверял
Далее, после включения режима нагрева-напряжение на корпусе пропадает.
Теперь самое интересное, если перевернуть вилку в розетке, все наоборот: в режиме меню все ок, при включении нагрева - напряжение на корпусе.
Сталкивался кто-нибудь с подобным?
тут и ежу понятно что тен на корпус пробит, попробуйте отключить клеммы тена и включить в сеть через узо с заземлением как полагается, если не сработает 100% тен
Vlad074, Пробой на корпус. Необходимо замена ТЭНа. Мыться нельзя при включенном нагревателе!
