Кнопку держать нажатою -- бесполезно. Подводящий газовый каналец фитиля чист при взгляде сверху (чтоб заглянуть -- отвернул "пламеповоротник" на двух винтах.
Прошу посоветовать: в чём причина и что делать?
Имхотеп2 написал:
Имхотеп2,
Дело в засорении отверстия сопла подачи газа на термопару.
Диаметр отверстия 0.1 - 0.12 мм., поэтому примеси грязного газа со временем оседают
на стенках и почти закупоривают его, фитиль становится слабым, чтобы нагреть термопару.
А она не вырабатывает достаточную силу тока для удержания клапана подачи газа на горелку.
Мне приходится раз в полгода-год прочищать это отверстие прикалённой проволочкой диам. 0.08 - 0.09 мм.
Если же вызывать газовиков, то это до 2000 р., может быть и поболе, - надо вскрывать крышку, разбирать механизм термопары, чистить ... Если колонка на гарантии, то будет бодяга, - гарантийщики катят балон
на газовиков, мол, газ плохо очищают, а они на производителя.
Даже были ситуации, когда на хозяев пальцем показывали, типа, - воздух на кухне с примесями.
Что делать? Если у Вас руки на месте, умеете держать отвёртку, - снимите крышку, кнопочный механизм факела, прочистите отверстие.
Если же руки не на месте, попросите мастеровитого соседа, сотрудника по работе, из родни решить эту проблему.
В случае же гарантии колонки - обращаться в гарантийный салон. В общем - нервотрёпка ещё та!
Славик64 написал: Nicolais, я как будто ужастик прочитал.
Славик64,
Да я тоже вначале опешил, когда фитиль то гаснет, то зажигается от малейшего сквозняка на кухне.
Позвонили газовикам, отказались, мол, нужен ремонт, а не обслуживание.
Разозлился - сам всё сделал, потому што спец по всем делам.
А так, по звонку умельцу мало кто придёт, потому шта никто не будет связываться с газом, - вдруг там взрыв, ещё что.
Ещё и сесть можно, - с газом шутки плохи.
Я не по колонкам спец. А "термопара не в пламени" -- это не по заданному выше вопросу.
Nicolais:
Спасибо! Надеюсь, разобрался. Из тройника запальника после выворачивания запальной трубки выпала деталь в виде развальцованного стаканчика (диаметр, на глаз, 3-4 мм) с отверстием в дне (видно только на просвет). Так понимаю, это в моём случае и есть сопло? Трубку я продул, а продувать "стаканчик" было неудобно, поэтому прочистил отверстие иглой. Собрал -- фитиль загорелся. Но пламя теперь даже слишком сильное - возможно, я перестарался и расковырял отверстие (иглу взял самую тонкую, но всё равно влезал лишь кончик). Можно ли теперь убавить фитиль? Почему-то учебном фильме -- этой детали нет совсем.
И ещё. После выключения воды фитиль стал гаснуть вместе с горелкой. Может ли быть дело в термопаре?
Nicolais,
Извиняюсь, что не отвечал. Первые разы с фитилём была просто какая-то осечка. Теперь при отпущенной кнопке фитиль горит, но как я и написал, сильнее, чем было: пламя сантиметров 8-10. Наверное, расковырял сопло, пока прочищал иглой.
Как уменьшить?
