#5641230
Доброго времени суток.Подходящей информации не нашла, но могла просмотреть. Если что заранее прошу прощения и ссылки.
Прошу совета в следующей ситуации. Потолок в гостиной совмещенной с кухней.Объем не большой 10+18. Мастера покрасили сначала Dulux Binda 20 (полумат) слоя 3, остаются полосы.решили попробовать другую краску взяли Луя 20, та же проблема. Ощущение, что не успевают переставлять козлы потолок прямоугольниками.Внутри прямоугольника все прилично, но однородности всего потолка нет. Вопрос в следующем, стоит ли взять другую краску? на форумах много негативных отзывов и о теккурила и о дулюкс. или попробовать краскопультой? Может ли помочь увлажнитель? Мастера хорошие вроде, но не работали с полуматом. Так же полуматом красили стены.Более менее приемлемый результат спустя 6 слоев( это Dulux Binda 20. Мастера, кто имеет опыт работы с полуматовыми красками, прошу подскажите
Проблема присуща любым водным краскам в той или иной степени.
Встречается практически у всех маляров.
Опять же, не всегда это видно на конкретно плоскости, и не всегда признаётся мастером как косяк.
Краскопульт может избавить от такого, но это отдельный навык - работа с краскопультом.
И ещё, если пошли полосы такие, лучше зашкурить потолок до однородной фактуры перед следующей покраской.
_И ещё, если пошли полосы такие, лучше зашкурить потолок до однородной фактуры перед следующей покраской_
После шкурения вид будет лучше. Если устроит, то можете так и оставить.
Если дальше красить, то надо зашлифовать гладко, что очень трудно сделать, краска трудно шлифуется.
Поэтому, обычно, по краске снова шпаклюется потолок на раза 2 со шлифовками.
После грунтовка и покраска. Полосы возникают на месте стыков квадратов или полос вследствие того,
что происходит накат свежей краски на уже подсыхающую и нарушается фактура поверхности.
Надо красить так, чтобы краска в идеале не успевала высыхать.
Для этого красить быстро, с полу с помощью телескопической палки, прогрунтовать хорошо
поверхность перед покраской, отключить отопление заранее, повысить влажность в комнате намочив пол и стены,
ликвидировать сквозняки, разбавить краску водой, даже более, чем написано в инструкции. Я красил ТЭКС интерьерной
разбавив до 25% водой на 3 раза. И красить лучше не квадратами, а полосами от стены до стены или от стены до середины комнаты,если комната большая.
На Ютубе много видео. Например:
klo написал:
klo, попробуйте anza со средним ворсом.он вроде держит в себе краску.краску разбовлять наверно тоже надо больше.краскопульт наверно не даст полос.
ANT/D написал:
Краскопульт не даст полос, у него другие по форме артефакты.
klo, тут и не мастера виноваты, и даже не краска, по-моему, добиться однородного вида очень сложно. Вроде вычухал до идеала, а потом поменял ракурс, и снова отсвечивают полосы. Так и с дорогущей краской, и обыкновенной. Я свой потолок так и не довёл до идеала, плюнул.
Краскопульт хорошо, только не у всех он имеется.
klo, Красьте швецкой краской Бекерпласт 3, для потолков. Матовая. И наймите опытного маляра. Делов то?...
К Луе тоже нет претензий,отменная краска. А еще немецкий Флюггер отличная краска
Дулюкс - это мазня для заборов ) Маде ин Балашиха, и этим все сказано )
Все верно Беккерс хороший материал , под машину ( безвоздушник ) идет очень хорошо в 2 слоя укроет идеально . Валиками всегда сложно красить если помещение вытянутое , тем более если еще и свет падает .
sergmih прав . нельзя допускать подсыхания краёв иначе накат свежей краски на подсохшую оставляет след.
