#5644224
Всем привет!
Возникла следующая ситуация: в ванной образовался засор, предположительно из-за попавших туда волос, мыла и прочих сопутствующих ванной комнате "композиций". Пользователи пытались самостоятельно устранить засор и несколько раз засыпали туда порошок из супермаркета (содержащий каустическую соду). В результате по всей видимости этот порошок окаменел и вода вообще перестала уходить.
Ситуация осложняется тем, что нормальный сантехник недоступен, те которые доступны предлагают демонтировать ванну, чтобы заменить или прочистить сифон, что тоже не вариант.
Как выйти из ситуации с минимальными потерями? Попытки расковырять засор отверткой ни к чему не привели. Пользователи ванной ни разу не сантехники и не очень дружат со всеми этими делами. Может чем-то можно растворить засор?
performator, может лимонной кислотой.
performator написал:
Что есть нормальный сантехник? Для сантехника вполне нормально открутить обслуживаемую часть канализации, в данном случае сифон и прочистить его или сразу заменить его на новый.
Если пользователь ограничил доступ к обслуживаемом устройству (сифону) и к тому же зацементировал сверху, то сам себе буратино. Ваш случай это на вроде заварить капот на двигателе машины, а потом чинить двигатель через выхлопную трубу, которая силами пользователя так же закупорена. Вскрытие покажет, что пошло не так.
А водой мочить не пробовали:
Гидроксид натрия (лат. Natrii hydroxidum; другие названия — каустическая сода, каустик, едкий натр, едкая щёлочь) — белое твёрдое вещество. Сильно гигроскопичен, на воздухе «расплывается», активно поглощая пары воды из воздуха. Хорошо растворяется в воде ...
Источник:
А дальше тросом проталкивать дальше или пытаться затянуть волосы обратно через отверстие, правда стольные тросы в пластиковые трубы не рекомендуют проталкивать (могут пилить трубы на поворотах).
Да кто бы спорил! Только строители установили ванную так, что для доступа к сифону надо снять ванную. Давайте обсудим строителей. Давайте также обсудим, что надо жить в своей, а не съёмной квартире и сразу устанавливать нормальную сантехнику, а также сантехнические люки для доступа к ней. Мир несовершенен, к сожалению. Если бы я мог туда добраться, я бы это расковырял с помощью "долота и какой-то матери" за пару часов.
Но есть то, что есть. И желательно найти решение.
ser000 написал:
водой мочить
Там вода стоит в ванной. За ночь не ушла. Кто его знает, что там за порошок был.
Вантузом помогали воде уходить? Иногда помогает протолкнуть волосяной комок из тонкой трубы в магистральную.
Разобрались. Вантуз не помог, но в тот день когда этот вопрос был задан, отверткой порошок тот расковыряли. Видимо "пробку" надломили, а вода сама выход нашла. Ну и заодно от волос всё каустиком прочистило.
Мораль: сыпать все эти "антизасоры" надо аккуратно, соблюдая временные рамки строго по инструкции. А то окаменеет на фиг всё внутри сифона.
