#5947808
Марош написал:
http://www.mastergrad.com/forums/t40313-kartofelesazhalka/?p=5929353#post5929353
kanol написал:
Марош написал:
Не пойму, что он тут все переключает?
Марош, Очень понравилась идея зацепить сажалку на передок. Перед покупкой своей, смотрел много роликов, как легко и быстро ей сажать. Но не встртил ролика, как с ней разворачиваться. Когда купил, оказалось КОШМАР))) Весь вес нужно держать на руках (ну можно на клюв противовес, это уже пришло в процессе) да еще разворот на металлических грунтозацепах мотоблока ОКА. По прокультивированной земле. Благо сын молодой да горячий...
Потом сделал простейшие хабы из прутков, но все равно разворот, это что то...
На моем мотоблоке есть рама. А что ели плуг установить спереди, будет отрезать пласт земли или нет? Ели бы отрезал слой почвы (пахал), то наверное и передок во время пахоты не надо было бы дополнительным грузом догружать? Но противовес, конечно, надо было бы навешивать.
Может кто пробовал или просчитывал такой вариант? Как будто бы разница не большая будет в зацеплении ведущих колес с почвой?
Марош, М-да, конечно, оправдание всему этому есть - это ранняя ВЕСНА. Беда в этой раме, ей богу, теперь туда нада что-то цеплять..... А до летней рыбалки еще почти 4 месяца, глупостей напороть, будучи на пенсии, можно много. Беда сварке и болгарке. Начинаем с плуга..... Давай, грамотеи,чертите векторы.
pelipenko, да, действительно беда - пару дней назад человек зарекался что-либо строить, да как на грех рама на глаза попалась...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53, pelipenko, Т.е нормального ответа не будет?
Марош Если просто плуг, направление борозды не удержите. Надо агрегат городить.
Jesha написал:
Jesha, с ними все понятно. Это не меня, это их весна уже щекочет. Тут подумать надо, а кто весной особенно думает, весной щепка, у которой вообще головы нет и то на щепку лезет. И им уже не до плугов. Только к концу лета возможно успокоятся.
Марош написал:
Jesha написал:
Не знаю, наверное большой разницы нет. На плуг при толкании будет действовать такая же сила, как и на косой нож бульдозера. Будет разворачивать плуг вправо. Плуг придется настраивать так же, как и когда плуг надо тянуть. Надо будет подбирать угол, что бы полевая доска удерживала плуг от разворота.
Марош написал:
Марош написал:
Jesha написал:
Марош, а колесо где будет катиться? Правое.
CAIMAN340
Марош, у шассика Т 16, плуг стоял между колесами. Тему на этом сайте видел. "Плуг к трактору Т-16 (шассик)" она называлась.
Владимир С. написал:
Марош написал:
Марош написал:
Jesha написал:
Владимир С., расшифруй.
Марош написал:
Марош написал:
Марош написал:
Jesha написал:
Марош, если плуг будет впереди мотоблока, то лемех должен быть непосредственно перед колесом. Видел видео, сейчас поищу. Вот, на седьмой секунде видно
CAIMAN340
Jesha написал:
Jesha, А какой ответ дать-то? С приложением детальных и сборочных чертежей, силовых расчетов, техпроцессов? Такой вариант ответа будет "нормальным"?
Саныч53 написал:
Jesha написал:
Саныч53, ну и по рукам отбивать не стоит.
CAIMAN340
... если плуг будет впереди мотоблока, то лемех должен быть непосредственно перед колесом....
В мотоблоке это не катит. Сначала должна стоять мотоблочная сцепка или навеска, а уже потом плуг.
Марош написал:
Марош, елки-палки, cамо -собой плуг на навеске , но он должен быть перед колесом , а не смещен в сторону середины, как если плуг позади мотоблока!
CAIMAN340
Марош написал:
Владимир С., а почему нет? Ширина колеи мотоблока 60 см. Ширина захвата плуга -20см. Если установить плуг ровно перед колесом, а потом еще довернуть его в борозде, что бы плуг принял вертикальное положение, вправо, то что он будет отрезать? Если плуг расположить впереди мотоблока, то он будет крепиться так же, как и плуг, который крепиться позади мотоблока.
Владимир С., привет! А никто Мароша и не трогает, пусть себе экспериментирует, хотя и зарекался... Удачи ему!
Марош написал:
Марош написал:
Марош, если плуг позади, колесо едет по ранее отрытой борозде, если плуг впереди, корпус надо сместить вправо. Иначе колесо пойдет по вспаханному.
CAIMAN340
Марош написал:
Марош написал:
Владимир С., врубился. Если на сцепке или на плуге для нашего мотоблока делается смещение относительно центра мотоблока влево на 5 см, то если закрепить плуг впереди, то это смещение относительно колеса придется делать вправо до внутреннего края колеса. Как сказал Jesha , нужно городить какой то агрегат. Какой-то треугольник, что ли?
Ну и ну, снимаю шляпу!!!! Революционное новационное открытие. Тянет на номинацию Страшный сон. Хотя многих участников этой ветки я считал вполне трезвомыслящими людьми. Извините.ИМХО
pelipenko написал:
pelipenko, надо было мне не торопиться со своим комментарием. Теперь, если увижу что Вы участвуете в беседе, постараюсь писать после обеда.
Саныч53 написал:
Такой дать, только в пяти словах.
Марош, Примерно, что то похожее и надо будет городить.
Марош написал:
Как смотреть. Схематично. Черным просто МБ сцепка (не вариант), красным рама с подъёмом плуга.
Марош написал:
Ваши колеса отодвигать вперед, делать раму. Но разворот с поворотными колесами. Либо большой огруз сзади, возможно слишком большой.
Хотя если вспомнить, распашниками перед колесами, гряды режут. Но там на оба колеса распределенная нагрузка. Тут получится на одно в основном.
