#27470
Ситуация: над балконом последнего этажа имеется "козырёк", стостоящий из двух плит (балкон 7 метров длиной). Между плит - щель. Небольшая (около 1 см), но для дождя достаточно. Очень хочется устранить течь своими силами, не прибегая к помощи альпинистов (с крыши дома также самостоятельно не добраться). Может быть, увеличить щель до V-образного сечения и залить чем-нибудь (чем?) или залить щель монтажной пеной. А может быть, чем-нибудь типа Ветонита?
Люди, ответьте, пожалуйста!
Сверху надежнее. Вода, скопившаяся в щели, порвет все, чем Вы замажете, еще более усугубив проблему.
Реклама
Цементный наливной пол ВОЛМА-Нивелир Арена
Высокопрочный!
Для выравнивания пола в неотапливаемых и влажных помещениях,
с уникальным расходом.
Подробнее
Я понимаю, что сверху - надёжнее, но без существенных затрат доступ сверху не получить. Может быть, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
P.S. Благодарю за ответ Владимира Романова.
А может быть, стянуть двумя металлическими пластинами (винты - между плит), промазав чем-либо (чем?)?
А может быть, прибить снизу пластину, чтобы вода вытекала за пределы балкона? как вариант - желоб.
Не хочется доверять работу посторонним, т.к. визуально самому не проверить, как сделано
