#5650447
Делаю ремонт в новостройке.
Сейчас идет этап электрики и сантехники. По полу будет проложено множество проводов и труб в гофрах.
Потом это все должны залить полусухой стяжкой. По договору стяжка должна делаться на шумоизоляцию Акустик Супер А350.
И вот тут возникает вопрос. Шумоизоляция должна класться поверх труб и кабелей или под них?
Строители говорят, что нужно, конечно класть шумоизоляцию поверх. А мне вот больше понятен вариант, когда провода лежат поверх шумоизоляции. Но тогда возникает вопрос - как фиксировать гофры к полу? Дырявить шумку, на мой взгляд нельзя (она к тому же еще и гидроизоляция).
Вообще, вариант, когда шумка кладется поверх коммуникаций используется в жизни? Или это креатив рабочих?
glum2000, мы делали так:
Припаивали к шумке прямые подвесы.
Oleg V, Круто! а что была за шумоизоляция и как припаивали? Не поделитесь технологией?
glum2000 написал:
На тот момент называлась "Акуфлекс супер", сейчас, похоже, переименовали вот в
Паяли простой горелкой из Леруа, для жирности добавляли обрезки в место пайки, что бы основной рулон не прожечь.
Между подвесом и трубой положили ещё слой шумки, что бы утеплитель не порезать краями подвеса, но это уже совсем для перестраховки.
Это всё пока стяжку не сделают, потом оно в стяжке ни куда не денется.
Заморочились так из соображений гидроизоляции с шумкой можно попроще обойтись.
Потом было так:
Сделали полусухую стяжку
Сейчас заканчиваем стены из гипсокартона
Oleg V, Надо будет "покурить" эту тему. Думаю, может попробовать сажать подвесы на какие-нибудь жидкие гвозди.
Спасибо за совет!
glum2000 написал:
Фиксировать излишне. В полусухом растворе провода, а уж тем более трубы не всплывают, раствор прижмёт их и всё. А вот изоляцию поверх коммуникаций - это косяк. Как ни старайся, возникают полости под изоляцией (она натягивается) в местах где накрываются трубы или гофры. Получается, что стяжка потом как на пружине лежит, и это неизбежно трещины, особенно если ещё и толщины в этих местах мало. Мы даже простую плёнку разрезаем над трубами, чтобы избежать её натяжения.
glum2000 написал:
Стяжка по шумоизоляции - т.е. плавающая, без адгезии к полу, она должна представлять собой однородную плиту одинаковой толщины без инородных включений, таких как кабели в гофрах или трубы. Хотите стяжку без по шумоизоляции и без трещин? Выравнивайте в ноль по бетону, так, чтобы скрыть кабели, потом уже мембрану и снова стяжку.
https://t.me/Santehnik_Moskva
master.msk написал:
Нет. Всего лишь потеря прочности из-за "инородных включений" не должна приводить к разламыванию стяжки, и только. Арматурная сетка тут очень полезна. Всегда выгоднее описанного Вами пирога, скажем, 4 см первая стяжка, 2 см шумоизоляция и 5 см вторая стяжка, стелить "мембрану" (т.е. шумоизоляцию) на бетон, а потом стяжку с проводами в ней, т.к. при этом стяжка толщиной 9 см будет гораздо массивнее и соотв. шумоизоляция в этой системе - лучше.
psnsergey написал:
Плита перекрытия есть для этого, мембрана от ударного шума.
Если бы себе делал, выровнял полы минимально, чтобы скрыть кабели, далее тексаунд какой нибудь и напольное покрытие.
Конечно вряд ли удалось бы ограничиться минимальным из за плитки или линолеума, но думаю разница в 10-20 мм была бы местами. Но никак не "пироги" по 10 см.
master.msk написал:
плита перекрытия есть для этого, мембрана от ударного шума
Если плита, условно, по шумоизоляции эквивалент полнотелой 15 см, то в Вашем варианте получаем 15+4+тексаунд+5 см = 19+тексаунд+5 см. В моем 15+тексаунд+9 см. Так вот второй вариант эффективнее гасит и ударный шум, и звук.
psnsergey написал:
Просто деньги на ветер, + минус лишних 5 см от высоты помещения...
master.msk написал:
Да одинаковая же высота получается!
master.msk написал:
Т.е. на моём примере, Ваш вариант это 4 см "выравнивания в ноль по бетону" так, чтобы скрыть трубы, + 2 см мембраны и + 5 см стяжки.
Мой - 2 см мембраны и 9 см стяжки, скрывающей 4 см трубы. Одинаково...
psnsergey написал:
Одинаково
Это в теории, предположение.
master.msk написал:
если бы себе
А так, как хочет тс, т.е как все делают, да толщина одинаковая. Во первых быстро, во вторых дешевле. Вбухали тонны смеси, заказчик рад, что "сделал большое дело", стяжечники тоже не внакладе "зафигачили большой объем", можно ехать на родину...все смеются все довольны
master.msk, "моя твоя не понимай". (с)
Стяжку сделал.
Всех послал и положил шумоизоляцию сам. Заняло не так уж и много времени.
Купил шумоизоляцию и попробовал кусочек при помощи фена положить на гофру. Это бред. Она не держит форму и остаются пустые полости вдоль гофры, а времени на прогрев нужно дофига. В общем - это мертвое решение.
В результате оторвал от пола все гофры с трубами и кабелями, положил шумоизоляцию и приклеил к ней гофры на прежние места. Клеил вначале при помощи гибких хомутов и самоклеющихся площадок для них. Площадки под хомуты нашел в леруа. Не понравилось то, что площадки добавляют пару миллиметров к высоте гофры. Потом оказалось, что гораздо проще клеить гофры кусками серого армированного скотча. Держится намертво быстрее просто не придумаешь.
Отдельно хочется сказать о шумоизоляции Акустик Супер от Технониколя. Вообще, у меня что-то весь ремонт проходит по принципу импортозамещения. Т.е. я покупаю товары российского производства, а потом пытаюсь вернуть их продавцу и заменить импортом . Проблема Акустика заключалась в том, что у него есть клеющаяся полоса, которая, по идее, под воздействием фена должна намертво приклеиваться и образовывать монолитный слой гидроизоляции. Все бы хорошо, но какой-то дегенерат придумал покрывать эту полосу тончайшей пленочкой, которая рвется при попытке оторвать ее. Если она порвалась, то дальше ее приходится отковыривать мелкими кусочками, что практически нереально в виду большого объема работы. Вот интересно, какие-бы убытки понес Технониколь если бы не сэкономил бы на толщине этой защитной пленочки?
