Помогите разобраться с разводкой электричества по участку.
Имеем: участок, за пределами которого ящик разводки электричества на 4 участка. На входе в него из земли 4-х жильный кабель и заземление (сразу вопрос – это действительно кабель РЕ или нужно на участке делать свое заземление?). Далее через рубильник ВР32-35А30220 на автоматический выключатель ВА04-31Про 16А, затем на счетчик Меркурий 230 АМ-01. Под землей кабель заходит на участок к АВ С16 3Р. Рабочий ноль зразу на клемму, к которой также подключается защитный ноль.
Теперь, на участке два строения: капитальный хозяйственный блок и баня (пока строительство дома необходимости не имеет).
В хозблоке хочу организовать распределительный щит и от него подземным кабелем к строениям.
Баня отапливается постоянно водяными полами от 3-х фазного электрокотла (в парилке, соответственно, стоит дровяная печь).
Теперь вопросы:
Достаточно ли для 3-х фазной сети АВ 16А на распределительном щиту для моих задач или сразу нужно увеличивать до 32А путем замены (как-то);
Какой нужно АВ для 3-х фаз в хозблоке и в бане, а также на котел. Как здесь решить принцип селективности. Или в хозблоке рубильник, а в бане автомат;
На сколько Ампер нужны автоматы для линейных фаз на ответвлении и далее, если на 3-х фазном 16А;
Заземление – пользоваться чем есть или делать на участке. Или это PEN и его надо разделить в щитке хозблока, а далее PE и N отдельно по 5-и жильному кабелю к строениям (т.е., от TN-C к TN-C-S);
Достаточно ли кабель сечением 5х6 или лучше на 5х10;
Нужно ли УЗМ-51МД на каждую фазу;
Нужен ли автоматический переключатель фаз ПЭФ-301;
Что не правильно в приведенной схеме (в бане тоже будут розетки, свет, варочная плита, холодильник, стиральная машина и т.п.) – пока для 3-х фазных разобраться с автоматами – есть ли смысл вводные в щитках на 16А (10,5кВт) или ниже, на котел 10А (6,6 кВт).
Спасибо!
Вопрос требует отдельного рассмотрения. В итоге - определяется проектом. За разумную стоимость - никак. Если бюджет позволяет, можно подумать о селективности, но вряд ли это нужно.
см. п. 2.
Наверное, проще и разумнее выполнить ТТ.
Если в общем ответить - лучше 5х10.
"МД" - точно не нужно. "М" - зависит от пожеланий (заморочек) заказчика, бюджета и т. п.
Не знаю. Вряд ли. Зачем оно?
Освещения внутри хоз. блока не будет? И в бане, кроме котла, ничего нет. Возможно, имеет смысл стандартно установить по три УЗО на фазу и на котел отдельную линию. Варочная - возможно, своя линия.
ИМХО.
Олечка, спасибо.
Освещение и розетки будут везде. По линейным фазам более менее понятно. Мне сейчас разобраться с вводом сети на участок и распределение з-х фазной нагрузки, особенно для электрокотла.
Разделить PEN можно только до счетчика? У меня уже не получится. ТТ - т.е., завожу на участок 4х10 как есть 3 фазы и рабочий N; делаю заземление и далее нигде с рабочим N не соединяется?
Zhekan написал:
Распределение нагрузки. Начинать нужно с потребителей, выполнить хотя бы простейший расчет. Навскидку (баня и дом), минимум потребуется 15 кВт, это 25А на вводе. Я, насколько понимаю проблему, рассказывала об этом на личной странице.
Zhekan написал:
Как правило, PEN идет отдельным проводом или жилой в составе кабеля. Не уверена, что он у Вас есть. Разделять РЕN следует до счетчика (и, возможно, коммутационного аппарата, который устанавливается до счетчика).
Zhekan написал:
Да, так.
От хоз. блока до строений - четыре жилы и ЗУ около хоз. блока, бани и дома. Дифф. защита 30мА на все линии, одна ступень.
Возможно, не самый "правильный", но бюджетный и рабочий вариант.
юра Т, навряд ли - 1.7.54. Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естественные заземлители. Если при использовании естественных заземлителей сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимое значение, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве и допустимые плотности токов в естественных заземлителях, выполнение искусственных заземлителей в электроустановках до 1 кВ не обязательно.
SB3 написал: Димон114, а что вы предлагаете использовать автору?)
SB3, соответствующие заземлители , обеспечивающие необходимые параметры , мож и десять треугольников сгодятся , может и рядами , мало ли чего . Выж не автор . Спросит расскажем .
Zhekan написал:
Всем спасибо за участие!
Дорисовал схему...
Объясните, пожалуйста, простыми словами что будет, если пользоваться этим заземлением???...
Синий провод я так понял "ноль" и он выходит из того же кабеля, что и три черных фазы. Если так, то это зануление. Там и на стенке щита написано "Ноли".
Городить самовольно заземление не надо, максимум не сделаете хуже. Если уж очень хочется, то обращайтесь к тому, кто это всё установил (даже если они этими вопросами не занимаются, то отправят по нужному адресу). Помните, что все самопальные "городульки" будут только на Вашей ответственности, причем не иллюзорной, а вполне реальной.
Zhekan написал:
Чем мне грозит подключение РЕ к этому проводу?
PE превратится в N.
При занулении нет никакого PE, есть только рабочий ноль, в т.ч. на контакте заземления. По фоткам только не все понятно, с разных ракурсов разные шкафы. Лучше у тех кто ставил поинтересоваться, есть ли заземление. Они точно знают, а мы здесь будем долго гадать по картинкам.
Zhekan написал:
Уважаемые спе-цы, уточните правильность моих суждений: АВ С16А по трём фазам - 10,5 кВт, т.е. по каждой линейной фазе максимум автомат на 40-50Ампер?
Zhekan, у Вас на каждую фазу максимум 16А, считайте Вас подставили)))
описали бы хоть что и откуда к Вам приходит, как далеко подстанция, как выглядит линия, опоры, переход на кабель, по уму заземление надо делать в каждом месте
и почитайте тему
юра Т, да я ему вроде рекомендовал почитать эту тему, чтобы автор понял, какой бред получился у автора той темы.
Сижу, жду, пока он её реализует и начнет активно пользоваться, чтобы ... быстрее отписался о проблемах), надеюсь, что он сможет это сделать...
Zhekan написал:
и почитайте тему
юра Т, спасибо за отзыв!
Подставы нет, просто схема подключения временная на период застройки поселка. Потом мощность увеличивается.
Сейчас затеял обсуждение темы, чтобы определиться с кабелями и заземлением, т.к. надо делать фундамент под хозблок и сразу все "завести" и "вывести"...
По поводу заземления уточню в УК после праздников. Думал здесь по фото спецы всё разрулят...
Предложенную тему почитал, но там исходные данные подведения иные и в итоге получилось заземление у каждого строения типа чтобы не вести пятижильный кабель, а четырехжильный и потом его разделять. Мне кажется это излишне...
Давайте сначала...
Поселок, по которому вдоль дорог ПОД ЗЕМЛЕЙ разведены с одной стороны электричество и газ, с другой канализация и водопровод. На каждые 4 участка стоит железный короб...
К ним из под земли заходит четырех жильный кабель от брони которого к металлическому щиту идет заземление (скорее всего, это заземление самого кабеля от дурачков, которые захотят копать возле дорог и могут на него наткнуться).
Далее 4 провода подключаются к клеммам. От 3-х фазовых клемм кабеля идут к рубильнику и далее к автоматам. К нолевой клемме подключается толстый открытый провод заземления здесь же возле металлического короба, что по моему мнения и формируют PEN...
Далее в автоматов провода идут к счетчику и от нолевой клеммы тоже провод к счетчику.
И от счетчика отходит 4-х жильный кабель (фазы и как мне кажется PEN) c заземлением брони от металлического короба...
И вот этот кабель завожу в хозблок, где фазы завожу на УЗО, а PEN подключаю к ГЗК и от нее перемычку на другую клемму, которая и будет рабочим N. От последней провод к вводному УЗО, где уже есть фазы. Далее по схеме...
Получается, что заземление на участке мне делать не надо... От хозблока под землей прокладываю 5-ти жильный кабель...
Где я не прав?
SB3 написал: юра Т, да я ему вроде рекомендовал почитать эту тему, чтобы автор понял, какой бред получился у автора той темы.
SB3, проблемы с головой у того кто в той теме так и нечего и не понял
Что там зарулит на счётчик - дело десятое , а вот "вспученная" краска и металл и вроде ржавчина на двух концах нулевого провода , при нормальных других контактах, говорит о том, что дело добром не кончится). И при ТТ последствия будут меньше).
SB3 написал: Zhekan, Zhekan, "пен" прошедший через счетчик - не "пен" уже.
SB3, в рекомендованной Вами теме писали, что делить ПЕН нельзя после коммутаторов, а счётчик им не является. До УЗО разделил и далее все будет работать???...
Zhekan написал:
как бы Вы не хотели выкрутиться, но если в розетках хотите видеть заземление, то и в земельку что то придется забить
юра Т, у меня нет задачи выкрутиться. Никто так и не написал как ПРАВИЛЬНО!!! У меня не воздушная ЛЭП, где требуется повторное глухое заземление... Есть заземление у распределительного щитка и далее оно ни куда не девается... и его можно выделить отдельно из общего проводника...
Предложенная мною схема не буде работать и от металлических бутовых приборов можно получить удар током???
Более НАДЕЖНЫМ будет сделать заземление возле хозблока и далее нигде с рабочим нулем не пересекать (т.е., ТТ)???
Zhekan, Zhekan, в вашем случае я бы всё равно ничего не делил). Пусть "специалисты" по делению расскажут как делить, наплевав на всё). Ну и ток короткого замыкания не мешало бы измерить, прежде чем делить.
И если можно ещё раз подробно описание с фотками, а-то какая-то каша получается (на мой взгляд).
Ещё раз обращаю ваше внимание на контакты нулевого провода на "шинах", почему они отличаются от остальных?) Вас это не настораживает?
SB3 написал: Zhekan, Zhekan, в вашем случае я бы всё равно ничего не делил). Пусть "специалисты" по делению расскажут как делить, наплевав на всё). Ну и ток короткого замыкания не мешало бы измерить, прежде чем делить.
SB3, контакты нормальные... это типа смазки на всех шинах...
юра Т написал:
там просто забитый кол, для щита, для дома этого маловато
А самое интересное, что проводник РЕ в виде брони кабеля , на основании чего ТС решает что
Zhekan написал:
dokar, не проводник РЕ в виде брони кабеля, а броня кабеля заземлена на РЕ...
РЕ идет от заземления металлического короба и там не кол забитый - у соседей переносили - так кран еле вытащил, а далее провод с палец толщиной - и на каком основании можно сказать что этого МАЛО!!!???
