#300693
В батареи Конрад поставленных строителем попал воздух.
Слышно как журчит вода, греет только 1/3 батареи.
Трубы стояков горячие.
Причем воздух как-то попал в стояки именно сегодня.
Конрад не имеет клапана для спуска воздуха.
В прочем советские батареи тоже его не имели.
Как воздух удаляли из батарей?
Ps. У соседки выше сменены батареи на аллюминиевые с клапанами спуска.
Возможно удалить воздух через клапана ее батарей?
Воздух мог попасть в радиатор из-за неправильной установки радиатора.
Можно попытаться выключить циркуляцию.Если правильно установлен радиатор воздух выйдет в верхнюю точку, на последний этаж.
Можно попробовать врезать спускной клапан, как его врезали в советские чугунные радиаторы (дырка с резьбой, заглушенная винтиком)
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675
в верхнем углу радиатора конрад должен быть кран маевского. откручиваете отверткой или спец ключиком, подставляете баночку и сливаете воду. воздух тож выходит.
Конрад не имеет клапана для спуска воздуха- не может быть.... я правда, не видел конрад живьем, но он похож на керми, а у тех клапан есть.
2C2h5-OH
Нет там никого крана "маевского". В углу большая гайка-заглушка как и снизу для подключения несколких батарей горизонтально.
видимо вместо гайки и должен стоять этот "маевский".
Надо перекрыв байпас резко так поиграться кранами.
Пшикнул - закрыл.
Когда заработают открываем байпас.
Воздух всплывёт или с прокачкой водой уйдёт.
Angel. написал :
Пшикнул - закрыл.
Круто. Это типа крутанул гайку и закрутил? А если герметичность нарушиться?
Вообще тема закрыта. Как показала практика без всяких клапанов воздух сам удаляется из Конрадов за пару суток.
Единственное интересно как это происходит. Пузырьками всплывает? Уносится потоком вниз?
растворяется.
На радиаторе есть пробка... открути ее!...
