#300718
Если на двигателе написано, что он развивает 26 кг на см. То поставив на него катушку радиусом 1 см и намотав леску - сможет он за эту леску поднять гирю в 26 кг? Или удержать?
А то не очень верится при габаритах 86х94 мм и мощности 12 Вт.
и зря не верится. только момент указан на вполне определенных оборотах.
поэтому при включении ничего не произойдет.
а на тех самых оборотах это будет момент, необходимый для торможения.
парадокс написал :
т.е. вы полагаете, что его необходимо разогнать. и нагружать наматываемую нить таким грузом, при котором он остановится??? Это и будет момент вращения.
Кстати двигатель шаговый и понятие "определенные обороты" для него абстрактно.. Я полагал, что это тот момент который допустимо прилагать к валу, при котором вращение возможно, а главное без пропуска шагов.
если шаговый- тогда все правильно в первом предположении.
Проверил таки имперически.. Действительно 26 кг поднимает! на 30 кг уже чувствуется пропуск шагов. Тема закрыта.
Как раз именно потому, что двигатель шаговый,понятие "определенные обороты" для него не абстрактно. А именно - момент зависит от оборотов.
