Нанес вечером бетон контакт церезитовский, утром провожу руками по нему - счищается, особенно там где чуть потолще слой.
Бетон-контакт наносил на ПГПВ и на ЦСП грунтованные (под облицовку плиткой), т.е. не впитывающие поверхности. Раньше наносил на эти же поверхности - держатся намертво.
Это может быть связано с высокой влажностью?
За два дня до этого делал наливной пол тонким слоем (1-1.5 мм), а еще за два дня строители шпаклевами ветонитом (тоже тонкий слой на 40 м. по полу ушло 3 мешка). После ветонита окна были открыты на два дня (без ночи), после наливного не проветривал. Хотя я бы не сказал что влажность высокая по ощущениям, но достаточно холодно сейчас, пасмурно и +10 на улице, отопление отключено.
Уже опасаюсь что бетон-контакт испортился и его надо счищать теперь.
Явно не самые лучшие условия для высыхания.
Низкая температура, высокая влажность воздуха, обильное нанесение грунтовки, исходная влажность основы замедляют время готовности.
Hyperborey, вопрос реально ли не высохнуть за ночь (при норме 3 часа) в таких условиях или есть вероятность косяков с бетон контактом, к чему готовится?
vb- написал: Hyperborey, вопрос реально ли не высохнуть за ночь (при норме 3 часа) в таких условиях или есть вероятность косяков с бетон контактом. к чему готовится
vb-, вероятно, 3 часа это время для оптимальных условий работы при Т=20 С и влажности воздуха 70%.
"После обработки уже через 4 часа ваша поверхность будет готова к дальнейшему использованию. Выполнять работы с водным раствором лучше в теплое время или с включённым отоплением, так как установленная производителем температура имеет диапазон от +5°С до +30°С."
По техническому описанию при влажности во выше 80% работы производить не рекомендуется.
vb-, Отопление отключено, на улице-пасмурно, влажность, у меня дома с 56 подскочила до 87 сразу после отключения батарей. А санузлы, обычно с плохой вентиляцией, если же еще наливной пол свежий, да погода дождливая, такое может быть.
vb- написал:
Что, это реально не впитывающие? А какие тогда впитывающие? Или Вы так зверски загрунтовали, что уже совсем не впитывают?
Вам БК-то, скорее всего, не нужен. Перед плиткой проходите стену клеем (участками, чтобы не успело сильно высохнуть до плитки) на сдир (тоненьким слоем), гребёнкой клей мажете на плитку. Адгезия не хуже, чем у БК, будет, если клей не совсем вроде CM9.
