Первое верх, второе фото-низ, нужно было изготовить Распятие большое, и сделать внизу "гору голгофу", ее делают по разному и из папье-маше, из дерева-режут, я решил из ротбанта, но конечно за много лет частично отбились куски, закапали свечками, но все это в принципе отмыть скипидаром можно и перекрасить.
Maraton написал:
Ляжет ли гипсовая штукатурка на ДВП? При условии если ДВП будет крепко сидеть и не гулять, толшина штукатуривания 7мм-9мм.
Maraton,
Только с сеткой это делать, а слой и по меньше нужно сделать. Иначе все отпадет, так как вес нормальный уже пойдет. Сетку менее плотную взять и слой меньше получится.
