Здравствуйте!
Есть стояк 32 мм, от которого делается отвод на две ванные комнаты трубами 20 мм. Есть два варианта: перейти с 32 на 20, потом тройник 20 и затем две трубы на два СУ. Либо к стояку тройник 32, затем уже в тройник переходы на 20 и также две трубы на два СУ. Второй вариант имеет аналогию с гребёнкой. Вопрос, будет ли ощутимая разница между двумя вариантами разводки в снижении потока при разборе воды одновременно в двух СУ?
касимов, Счётчик планируется. Хотите сказать, что если счётчик, например, на 16, то больше полдюйма нет никакого смысла делать трубы в доме?
