#5658161
Привет!
На даче оч. простая схема водопровода - на 2м этаже достаточно большой бак для холодной воды, на 1м этаже соотвественно раковина. Вода самотеком идет вниз.
Проблема в том, что давление оооч низкое, видимо, виной тому воздушные закупорки в шланге. (из-за тесноты и размещения бака перенести магистраль не оч получается).
Хочу поставить простенький повышающий насос. Как я понял, на многих есть регулятор "повышения"/давления и подстроить под свои нужды напор проблемы нет.
НО - меня смущают 2 момента, возможный воздух в трубе и окончание воды в баке. Оба этих пункта волнуют т.к. насосы что я видел имеют жидкостное охлаждение. Т.е. холостой ход для них губителен. Собственно есть ли насосы с защитой от сухого хода? Что-то можете посоветовать?
nuts написал:
Включается автоматически при определенном напоре. Не факт, что атмосферного давления хватит для его старта.
nuts написал:
Поднять на высоту 4 этажа.
касимов написал:
Тут даже не факт что напора с водой хватит.
nuts написал:
Насосная станция+ реле защиты от сухого хода.
В умывальнике давление вообще десяток сантиметров, а люди веками пользуются. Не нужно раковине большое давление. Нужен не слишком маленький расход. А для этого нужно расширить узкие места (выкрутить аэратор или вообще заменить смеситель, заменить резиновую гибкую подводку на гофронержавейку минимальной длины) и разобраться с воздушными пробками, засорами, если они вообще есть.
Или поставить умывальник и кран для его наполнения. Такой вот гидроаккумулятор.
Артём Зорин написал:
Это не аргумент. Ну раньше люди веками на дырку ходили, а теперь почему то даже в глубинке унитазами пользуются. Стремление к большему комфорту вполне нормальное явление.
А вот с предложенными мерами:
...соглашусь. Самотёчная система плохо переносит узкие места и завоздушивание. А когда сечение везде позволяет, то вода бежит очень даже весело. Для дачи вполне себе приемлемый вариант. У знакомых давления хватало даже сливной бак набрать с поплавком, правда клапан дорабатывали (увеличили проход и уменьшили длину рычага поплавка).
Мне вот другое стало интересно.
nuts написал:
Туда то вода как то попадает, значит какой то насос имеется. Почему бы не заменить его (если это "малыш") или не дополнить (если скважный) до насосной станции и вообще избавиться от этого бака? Ведь помимо места которое он занимает, это ещё и вес создающий нагрузку на конструкции....
