я сейчас попробовал к первичке транса (на 220 В) подключить 220 В через диод
ну как бы 1 полуволну (ЛН через диод горит вполнакала -точно)
а трансформатору что с диодом что без -выдает переменку одинаковое кол-во вольт.
синусойда на выходе примерно одинаковая не порезанная(пробовал с нагрузкой и без)
конечно примерно одинаковая, трансформатор по мимо трансформации напряжения включенный через диод начинает запасать энергию в виде магнитного поля когда диод ток пускает, а на выход выплёвывает то что осталось. но мощность на выходе падает, если нагрузить на 100% мощности то срезанная полуволна должна почти исчезнуть. но возможно я заблуждаюсь так как не имею осциллографа для проверки.
если есть необходимость включить 110 транс в 220 то тут нужен либо трансформатор 220/110 либо точно такой же второй транс, при этом первичные обмотки соединяются последовательно а вторичные параллельно.
А вот в чем реально отличия обмоток трансформаторов на разное напряжение - там что меняют толщину лакового покрытия ? Если померить сопротивление изоляции мегомметром - это может показать, на сколько рассчитан трансформатор ? К примеру, если найти трансформатор без надписей - как узнать, на сколько он рассчитан ?
SergeyE, Там в первичной разное количеств витков, для 220 и для 110.
Вторичка мотается уже от первички с коэффициентом.
Если транс намотан в Союзе, с запасом, может и выдержит.
Есть минимальное расчётное кол-во витков первички, но можно и больше - лучше, но дороже. Подробностей уже не помню.
дело не в лаковом покрытии а в кол-ве витков, для разного железа и разных трансформаторов разное кол-во витков на вольт. как бы если включить транс на 110 в 220 (если он выдержит конечно) то мы получаем увеличение мощности в 4 раза, во столько же увеличивается мощность которую трансформатор должен рассеять на себе в виде тепла. в итоге будет перегрев обмоток и межвитковое замыкание.
Прям какое то сборище неучей Что будет если включить лампу рассчитанную на 220В в 380В? и весеннее обострение уже должно было пройти... а оказывается у некоторых это навсегда
olegaa2,
Лампа - не совсем показательный пример, т.к. она рассчитана на определенную температуру спирали, а на что рассчитан трансформатор до конца не понятно.
Будет ли трансформатор греться меньше если на вторичке нагрузка будет в 4 раза меньше изначально предполагавшейся ?
olegaa2 написал:
Вы разве не знакомы с SergeyE?
У которого проблема с тем, что стиральная машина билась током, была решена им путем вытаскиванием из бака бретельки, через которую дырявый ТЭН коротил на корпус? И заодно мастера по изготовлению штроборезов из циркулярок?
Alexey_Spb написал:
И народ на полном серьёзе обсуждает.
А через диод включать - вообще идиотизм, транс переменного тока не рассчитан на работу с подмагничиванием, там сердечник не тот.
Alexey_Spb написал:
дайте ссылку )
rip87, Вы в профиль ТС зайдите, там должен быть список тем.
а сам по себе трансформатор в режиме холостого хода рассчитанный на напряжение 110В на себе мощность ни какую не рассеивает если его включить в 220В? или это только к трансформаторам на 220В относится?
sava_174,
Транс 110 В, включенный в 220, сгорит. Сердечник будет в режиме насыщения. В этот момент реактивное сопротивление обмотки исчезнет и останется только активное, которое очень мало. Провод сгорит.
Попробуйте ради эксперимента отмотать весь провод из первичной обмотки рабочего трансформатора, разложить его по полу и включить в сеть. Вспыхнет аки лампочка.
rip87,
У транса есть допустимое количество витков на вольт. Эта характеристика определяется величиной и типом магнитопровода (железа). Если намотать больше витков на 1 Вольт, то не страшно, просто дороже. Если меньше, то на пиках синусоиды железо войдет в насыщение, а значит, увеличатся токи намагничивания. Это приводит к перегреву.
Подробнее только в учебниках.
rip87, плюс ещё нехилая постоянная составляющая пойдёт, а сердечник трансформатора (как правило) не рассчитан на работу в постоянном магнитном поле. Допустимая мощность резко снижается.
SergeyE написал:
PS в старом трансформаторе для ТВ 110В-220В можно переключать его наоборот, т.е. там все рассчитано
Да. Но есть нюанс... Там именно всё (что касается сечения провода...) рассчитано. И каждая обмотка работала с тем напряжением на которое рассчитана. То есть либо Вы подключали обмотку на 220 В в сеть 220 В и получали на выходе 127 В, либо вы подключали обмотку на 127 В в сеть 127 В и получали на выходе 220 В
Мотаете любым проводом дополнительную обмотку (несколько десятков витков- сколько поместится в центральное отверстие);
подаете на нее небольшое переменное напряжение от другого транса (вольт 5-6);
тестером определяете напряжения на выводах транса и дальше, по известным соотношениям- числа витков обмоток.
Если это сетевой транс- обмотка с наибольшим числом витков, скорее всего, сетевая. Попробовать включит ее на 220В.
Если не будет сильно греться- гудеть- значит, она и есть.
