#301435
День добрый ! Дайте совет. Имеем длинный коридор, 1 двойной выключатель на 2 лампы. К выключателю подходит 1 провод фаза, и 2 уходят на лампы. Сколько жил заложить для двух двухклавишных проходных выключателей, как их правильно соединить. Схемы в инете нашёл, но сообразить никак не могу. Ну не электрик я, - гуманитарий 8). Объясните ЧАЙНИКУ.
С Уважением.
mgrad007 написал :
На каждую клавишу три жилы (итого 6 шт.), а схема соединения обычно вложена в упаковку и зависит от марки переключателя. Пример -"Легранд"
РекламаБоксы IEK серии PRIME
Все модификации на 4-6-9-12-18-24-36 модулей.
Стиль, удобство, качество. PRIME: cоздан быть первым!
Подробнее
Спасибо. Тоже думал что шесть жил. Схемы видел,но не совсем понятно. Там всё с нулём, а я хочу плясать от штатного ( первого) выключателя.Туда подходит всего один провод + .Ну и два есно уходят. Нули где-то в потёмках блуждают, как и я.
А, что собственно непонятно? Вроде читаемая схема. Как нарисовано - так и подключайте.
Соединения естественно в распаечной коробке. А ноль в переключателях (также как и в обычных выключателях) приходит только на лампочку и нигде не блуждает. Выключается свет при прирывании фазного провода.
Буду пробовать.
