Подскажите, кто практически использовал такой медиа-конвертер - на входе у него видео и аудио-вход, на выходе - эзернет. Проброс данных по локальной сети, затем второй конвертер в обратном порядке - на видеорегистратор и домофонную трубку.
Krott написал:
Krott, если это все данные, то даже интересно будет почитать советы. может начать с полного списка установленного оборудования и расстояния между предполагаемыми конвертерами - может они и вовсе не нужны? чуточку больше информации плиз.
Хотя думаю, что результат будет такой - видеонаблюдение можно например через VGA-Ethernet конвертеры, но при этом далее появится вопрос а как управлять регистратором, или во многих современных моделях сеть уже идет как норма и можно смотреть через определенный софт. С домофоном, почти уверен, ответ будет - никак. Нет, есть конечно устройства, которые адаптируют обычный аналоговый домофон в сеть, но на другом конце этой сети возможна только работа через комп и софт, а Вам, вероятнее всего нужно преобразовать видео, аудио и сигналы вызова и открытия так, чтобы на конечной точке можно было конвертировать их обратно в аналог и повесить аналоговый монитор - тут нарисовывается тупик - как вариант установить IP-домофон, а на другом конце сети IP-монитор.
Автору гораздо удобнее и дешевле будет весь аналог завести на видеорегистратор и доступаться к нему через сеть. Современные регистраторы позволяют через сеть получать доступ ко всем опциям и настройкам, что делает возможным устанавливать их в местах недоступных для посторонних.
lemurs, на стенде нет системы Fermax, пока заказов не было. Рассчитываю в ближайший месяц-два с этим разобраться. Если есть интерес - можно ускорить. Напишите в личку.
Krott написал:
Krott, Вот такой аппарат:
