Хочу посоветоваться. Как лучше исправить производственный брак.
Когда лестница устанавливается, как стремянка, то лестница соединяется с другой лестницей за счет двух штырей, которые вставляются в ответные пазы на другой лестнице. Так вот, одного штыря нет. Нужно смастерить штырь.
В голову пришли два варианта исправления. Возможно, будет предложен иной вариант, очевидный.
Первый вариант. Расклепать пластину. Найти болт, у которого сточить головку до пары мм. И собрать в обратной последовательности. Трудность вижу в стачивании головки болта.
Второй вариант. Просверлить внутреннюю стенку лестницы по диаметру отверстия в пластине. Вставить болт в отверстие, а с другой стороны затянуть гайкой, чтобы не выскакивал. Гайка должна быть тонкой, а у болта потом надо будет сточить резьбу, чтобы легко входил в паз лестницы.
nachavilo написал:
Снять и переделать обе пластины-надёжность крепления целого штыря под вопросом.
nachavilo,
nachavilo написал:
Я так понял, что рекомендуете дополнительные клепки установить. 4 заклепки, конечно, лучше двух. Интересно, а при нормальной сборке тоже только две заклепки делают.
