#301572
Поставили на ввод автомат Mitsubishi NF100. На нем написано: NO-FUSE BREAKER. Не знаю, что это значит. То ли это просто вместо пакетника без всякой защиты. То ли магнитная защита отсутстввует. Может кто знает, что сие означает?
Улучшенный быстрый механизм расцепления. "Расцепление без приваривания":-). Как я понимаю внешне скажется в том, что после срабатывания рычаг встанет между Off и On. Для включения надо будет сперва перевести в Off и только потом в On. Производитель обещает обесточивание даже если контакты приварятся. Еще вроде у них кнопка должна быть на корпусе, для проверки срабатывания, как Тест у УЗО
Реклама
Новинка в интернет-магазине ROCKWOOL
Акустик Ультратонкий - эффективное и простое в применении решение.
Тишина без компромиссов. Подробнее
У моего знакомого сгорел один такой автомат. Китай голимый.
На корпусе есть кнопка. Но нигде не написано какой расцепитель и на какой ток срабатывания. Есть ли электромагнитный расцепитель? Если есть, то на какой ток. Можно ли где почитать про него? В инете не нашел.
smallmvt написал :
NO-FUSE BREAKER
На сколько я перевел: ПРЕРЫВАТЕЛЬ БЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
Т.Е. это тупой рубильник, прерыватель, и никаких функций защиты по току он не несет. Просто или включен или выключен.
smallmvt написал :
Почитайте тут www.consys.ru/documents/wss_cat2004_rus.pdf На русском языке, около 7 мБ. Это микропроцессорная штуковина. Расцепитель сменный, тепловой или электронный, с регулируемой уставкой.
2Set Спасибо за ссылку. Попробую разобраться на месте.
